  Vectorworks
  Kann keine Pläne > A0 drucken !
Autor Thema:  Kann keine Pläne > A0 drucken ! (1067 mal gelesen)
Atelier JTC
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Atelier JTC an!   Senden Sie eine Private Message an Atelier JTC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atelier JTC
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VW - Nutzer,
Arbeite mit VW 10.0 und habe ein Problem mit dem Drucken von Plänen mit Benutzerdefinierter Größe > A0. Der Druckbefehl wird bei Überlängen abgebrochen oder es werden nur kleine Teilausschnitte auf sonst weißem Blatt gedruckt. Mein Plotter ist ein HP500 PS. Wer kann mir sagen worin die Ursache dieses Problemes liegt ?
Bitte um Unterstützung !
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atelier JTC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo atelier jtc
arbeitest du auf mac? wenn ja, dann reduzier doch mal die dpi bei den druckeinstellungen. (in den alten versionen von vw konnte man nicht beliebig lange pläne ausdrucken.)
wenn du auf windows arbeitest, kannst du die versuchen die option *zoom smart" einzuschalten. dadurch erfolgt die aufbereitung des druckes auf andere weise.
notlösung: pdf erstellen (mit adobbe professional) und dieses drucken.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
