  Vectorworks
  pdf sicherheitskennwort zugriff
Autor Thema:  pdf sicherheitskennwort zugriff (672 mal gelesen)
da rich
Sehen Sie sich das Profil von da rich an!   Senden Sie eine Private Message an da rich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da rich
erstellt am: 07. Mrz. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo....
ich habe ein problem mit der weiterverarbeitung von pdf dateien in z.b. Photoshop oder illustrator.
es ist so dass man ein sicherheitskennwort eingeben muss.
ich exportiere die dateien in vectorworks 2008 und speicher ganz normal ohne
ein sicherheitskennwort einzugeben.
ich weiß nicht ob das problem an dem pdf converter liegt oder an vectorworks.
habe jedoch mit archicad solche probleme nicht.
vielleicht weiß jemand weiter oder hat selbe probleme...
gruß rich
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da rich 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rich
arbeitest du mit der version 2008? wenn ja, dann mach doch mal das online-update (findest du im programmordner) auf die aktuelle sp2. dort sollte dieses problem nicht mehr auftreten.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
da rich
erstellt am: 17. Mrz. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.....ich werds mal ausprobieren...
grüße rich
IngaH
Student Architektur
Sehen Sie sich das Profil von IngaH an!   Senden Sie eine Private Message an IngaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngaH
vectorworks2008, Mac OS X 10.5.2
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da rich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem und habe jetzt das online-update gemacht aber es funktioniert immer noch nicht.
hat es bei dir geklappt?
Gruß Inga
