  Vectorworks
  autom Höhenangabe als Text f. 3D-Höhenpunkte
Autor Thema:  autom Höhenangabe als Text f. 3D-Höhenpunkte (1359 mal gelesen)
Hotspots
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hotspots an!   Senden Sie eine Private Message an Hotspots  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotspots
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiss ob man mit der PRO-Version 12.5.1, 3D-Höhenpunkten entsprechende Höhenangaben als Text vergeben kann.
Ich kenne das bei AutoCad mit dem Aufsatz `Dataflor`, denke aber dass es hierbnei auch nur mit der Version VW-Landschaft funktioniert.
Lg
Matthias
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotspots 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias
in der version 2008 (ab pro) gibts beim multistempel die option "alle aktiven objekte stempeln". damit wäre diese ohne weiteres möglich.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
Hotspots
erstellt am: 17. Mrz. 2008 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marc,
also direkter ausgedrückt: Es geht mit `12.5.1 pro` nicht.
Kann man denn dennoch gewissse einzelfunktionen aus neueren Versionen in alte Versionen importieren, wie es bei AutoCAD der Fall ist?
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotspots 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hotspot
wenn du wirklich nur die höhe haben willst und die formatierung des textes einfach genügt, dann kannst du auch folgendes script verwenden: www.mycad.ch
-> downloads
-> vectorscripts
-> objektinformationen
dieses script müsste in der version 12 funktionieren.
wenn mehr infos (z.B: x und y) gewünscht sind oder du mehr als ein "normales" textfeld haben möchtest, dann brauchst du aus meiner sicht die 2008er.
Gruss, Marc
