  Vectorworks
  Problem mit Export/Animation quicktime
Autor Thema:  Problem mit Export/Animation quicktime (1160 mal gelesen)
HerrRossi
Woodwarrior
Sehen Sie sich das Profil von HerrRossi an!   Senden Sie eine Private Message an HerrRossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrRossi
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich "arbeite" mit der schülerversion von VW12. auf nem mac
ich zeichne und konstruiere damit zurzeit unteranderm mein gesellenstück.
schrank mit 2 schiebetüren.
diese sollen jetzt in der animation auffahren damit man hinein gucken kann.
die türen hab ich als gleitede objekte eingefügt und soe bewegen sich auch alles super.
aber zusätzlich zu den auffahrenden türen sind auch 2 türen da die nicht auffahren? hab schon stundenlang rumprobiert und finde keine lösung.
also wie kreig ichs hin das nur die gleitenden türen sichtbar sind im export als .mov
danke für eure hilfe
herr rossi
ps:hier mal als probe export.mov www.herrrossi.de/anderes/bewegung.mov
frauen kommen und gehen der verein bleibt!
[Diese Nachricht wurde von HerrRossi am 08. Mrz. 2008 editiert.]
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 17. Mrz. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrRossi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rossi
und die objekte sind nicht aus versehen doppelt im plan vorhanden? müssen evtl. bestimmte klassen berücksichtigt werden? (z.B: AW-....)
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
HerrRossi
Woodwarrior
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne sind nur 2 mal (1x links 1x rechts) vorhanden
gruß
Herr Rossi
frauen kommen und gehen, der verein bleibt!
[Diese Nachricht wurde von HerrRossi am 08. Apr. 2008 editiert.]
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 13. Apr. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrRossi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rossi
müssen die objekte evtl. in einer bestimmten klasse sein? steht was darüber im handbuch?
falls du dort auch nichts findest, würde ich mal bei www.computerworks.de/vwsupport  dein dokument uploaden.
gruss, marc
