 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Druck/Plottproblem (1451 mal gelesen)
StudyKA Mitglied AiP|SiP
 Beiträge: 63 Registriert: 18.06.2007 Intel Core2Duo 7500 4GB Ram Ati HD2600 512MB und was die ganze Power wieder frisst -> Win Vista
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe seit neuesten wieder ein kleines Problem in VW2008, und zwar betrifft es diesmal das drucken/plotten von Datein. Wenn ihr euch den Anhang genau anseht, werdet ihr verstellen, das die Stiche, die eigentlich Schwarz und durchgehend sein sollten, diese Eigenschaften nicht aufweisen. Die Stiche werden mal 100% Schwarz und Sichtbar, dann wieder werden sie ganz dünn und verschwinden. Dieser Fehler dritt bei allen Ausdrucken/Plotts auf. Auf dem Bildschirm erscheinen sie aber ganz normal, Sprich richtig. PDF´s die ich erstelle zeigen auch alles richtig an (bis auf die Datei im Anhang, genauso kommen die Sachen dann gedruckt/geplottet raus, habe sie mit einen billig PDF-Maker erstellt, der offensichtlich die gleichen Probleme wie die Drucker/Plotter mit meinen Dateien haben). Kenn Jemand dieses Problem oder hat eine Lösung? Fehlerquellen wie Leere Patronen oder so sind ausgeschlossen. Hoffe mir kann da jemand oder besser einige von euch helfen, Andy
------------------ Win Vista VW 2008 VW 12.5.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klr Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 124 Registriert: 02.06.2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
hallo andy, unbewusst vielleicht einen skizzenstil aktiviert? welchen drucker benutzt du? mal ne andere frage, wie ich sehe hast du auch eine ati hd2600. zufrieden damit? benutzt du evtl. auch sketchup, wenn ja, wie ist bei die performance? gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Skizzenstill ist nicht aktiviert. Drucker sind HP DeskJet 930C und HP Designjet 1050C, beide machen die gleichen Probleme. Wegen der HD2600: (SketchUp benutz ich nicht) Also, sie ist eigentlich ganz gut, ihre Vorteile liegen darin, das sie relativ günstig und leistungsfähig ist und DirektX 10 unterstützt ist heutzutage eine Mittelklasse Grafikkarte. ABER: Sie ist nicht mehr auf dem neusten Stand, sprich es gibt neuere und BESSERE! DirekX 10 unterstützung zwar vorhanden, aber dafür nicht leistungsfähig genug!!! Wirklich toll für´s Rendern finde ich sie jetzt auch nicht, also sooo turboschnell ist sie nicht (auch nicht bei 512MB dedizierten + 764MB shared Memory) wie sie dem Anschein nach sein müsste. Die Treiber sind für Vista meiner Meinung nach noch nicht ausgereift, sprich, manche Sachen gehen einfach nicht! Und jetzt das größte Problem: GDI+ und VW2008 für Vista geht nicht richtig und OPENGL immer stürzt ab!!! Liegt beides an den Treibern und an der Grafikkarte, hat Computerworks auch bestätigt. Deswegen, lieber eine schnelle DirektX9 oder eine neue (und teurere, aber nachhaltigere) DirektX10 Karte wie z.B. die 8800er oder eine richtige CAD Karte wie FireGL oder Quatro-irgendwas kaufen. Das alles ist halt meine persönliche Meinung!!!! Hoffe konnte dir helfen. Andy ------------------ Win Vista VW 2008 VW 12.5.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
hallo andy, danke für deine stellungnahme zu der grafikkarte. leider bestätigst du meine befürchtungen . nun gut ... zu deinem problem habe ich noch ne frage. ist dieser fehler nur in der einen zeichnung oder tritt er auch bei anderen dateien auf bzw. wie ist es wenn du eine neue zeichnung erstellst? schon mal versucht den kompletten inhalt in eine neue zeichnung zu kopieren? ich hatte auch mal darstellungsprobleme und zwar waren alle geschwungenen linien im pdf/ ausdruck total zackelig. nach dem ich die zeichnung kopiert hatte funktionierte es wieder, weis der geier warum. gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
vorschlag: könntest du eine ganz einfache zeichnung hier posten? ich habe solche ausgabeprobleme nicht, auch nicht bei dem hp 1050c. da fällt mir ein - welche druckertreiberversion benutzt du? ich verwende v.4.68. gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
genau. eine *.vwx datei. du sagtest, dass das problem bei jeder deiner zeichnungen auftritt, also zeichne doch mal ein paar einfache formen/ linien (damit die datei nicht so groß ist) und poste sie hier. kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann leider keine Vectorworksdatei als Analge speichern, kann sie dir aber per Mail schicken, ABER: ich benutze VW Educational, ich weiß/glaube nicht dass man die mit der normalen Version öffnen kann. Andy ------------------ Win Vista VW 2008 VW 12.5.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
hallo andy, du hast recht, ich hab's gerade bei computerworks nachgelesen. es ist wirklich nicht möglich mit der vollversion die educational-dateien zu öffnen. vielleicht meldet sich ja mal ein anderer study zu wort. ansonsten fällt mir nur noch ein, dass du vielleicht mal einen älteren druckertreiber versuchst. laut support soll der treiber v.4.40 (auf der downloadseite von computerworks) fehlerfrei funktionieren. gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedy-HH Mitglied Tischlerin/Student
 Beiträge: 8 Registriert: 29.01.2008 VW 2008 Interiorcad Windows
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
Hallo Andy, ich kann Dir wohl inhaltlich nicht helfen, aber da ich eine StudyVersion interiorcad 2008 habe, kann ich deine Datei öffnen und ausdrucken. Wegen Dateiweitergabe: meine mail: tischlerkerstin@gmx.de Frage: Warum kann man keine VW Dateien hier im Forum anhängen? Viele Grüsse Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke euch beiden, Kerstin, ich habe dir mal eine Datei geschickt. Warum man hier im Forum keine VW-Datei anhängen kann weiß ich nicht, es heitß immer es ist eine ungültige Datei (wahrscheinlich sind nur Bilder und PDF´s oder so erlaubt). Ach ja, ich glaube ich habe das Problem gefunden: Wenn ich GDI+ deaktiviere, bekomme ich die Datei richtig raus (ABER: dann OHNE TRANSPARENZEN natürlich)! Ganz offensichtlich hat Vista, VW2008 (Windows Version) oder mein HD2600 Treiber ein Problem damit. Ich glaube ich muss mich da mal ein bisscher schlau machen wer/wie/was das GDI+ Zeugs genau ist und mit was dieser Fehler zusammenhängen könnte (fehlende/veraltete "GDI+"-Treiber wenn es den soetwas oder etwas ähnliches gibt, keine Ahnung). Andy ------------------ Win Vista VW 2008 VW 12.5.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LOL, Q.E.D. Vista ist halt was "besonderes", aber leider wird der WinXP Support eingestellt, so das man früher oder später umstellen muss (wenn nicht auf Vista, dann eben auf ein richtiges Betriebssystem ;-)). Andy ------------------ Win Vista VW 2008 VW 12.5.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
Hallo, ich habe die Datei von Dir Andy nun geöffnet und versucht auszudrucken, jedoch haberts bereits bei den pdf-Resources, die mir fehlen. (ich bekomme entsprechende Fehlermeldung) Ich weiß zwar, dass ich einen Ordner habe im Programmordner VectorWorks,der so heißt, aber was dort abgespeichert wird und wann darauf zugegriffen wird, weiß ich nicht, falls mir jemand sagen kann, was ich machen muss, damit ich diese Fehlermeldung nicht mehr gekomme, würde ich das Ausdrucken auch nochmals probieren. Viele Grüsse Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
Hallo Andy, ich bin ganz normal auf Drucken (mein Drucker ist einer von Canon)gegangen und habe an der Stelle, wo VectorWorks die Daten an den Drucker sendet die Fehlermeldung bekommen: "Die PDF Resourcen konnten nicht gefunden werden." Ich habe nur die Möglichkeit auf ok zu klicken und der Druckbefehl hat sich dann in Luft aufgelöst. Da ich wie bereits erwähnt nicht weiß was die PDF Resourcen mit dem Drucken zu tun haben, kann ich Dir da erstmal nicht weiterhelfen. Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudyKA
hallo kerstin, das problem kenne ich, hatte ich auch. leider half auch das online-update nicht, da scheinbar die entsprechenden dateien nicht richtig abgespeichert wurden. der vw support wusste leider auch keinen rat. letztendlich haben die mir eine neue installations cd mit dem neusten service pack zugeschickt, danach ging es dann. ich habe bis heute nicht verstanden was das "normale", also nicht pdf, ausdrucken mit den pdf resourcen zu tun hat . wenn bei dir also das online-update auch nicht hilft, dann hast du auch nur die möglichkeit dir eine aktuelle version von vw zu besorgen. gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
