 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: VW Linienenden (2170 mal gelesen)
orangeman Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit das Aussehen der Linienende zu steuern. Die Standartlinienenden sind immer rund. Das fällt in der Regel erst bei dicken Linien auf. Wir hätten gerne eckige / kantige Linienende. Geht das? Danke, orangeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klr Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 124 Registriert: 02.06.2007 Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 19. Feb. 2008 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
in version 12.5 meines wissens leider nicht. seit version 2008 hat man wesentlich mehr auswahl bei den linienendzeichen bzw. kann in gewisserweise eigene erstellen. wenn man als linienendzeichen ein rechteck auswählt und für die breite des rechtecks die linienstärke angibt, erscheint das linienende eckig. gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
orangeman Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
ganz unten in der attribute-palette. ein klick auf den kleinen schwarzen pfeil (neben den linienendzeichen) der nach unten zeigt öffnet ein flyout. dort ziemlich weit unten "eigene linienendzeichenart..." auswählen. ich geh mal davon aus, dass es in der englischsprachigen version auch so ist. gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
orangeman Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kim, ja ok, dass geht für die Linienenden der ganzen Linie, wenn ich aber eine Strichlinie habe, sagen wir mit Linienstärke 5 mm, klappt das nicht für die Segmente. Einen generellen Umschalter gibt es nicht? Danke schonmal.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StudyKA Mitglied AiP|SiP
 Beiträge: 63 Registriert: 18.06.2007 Intel Core2Duo 7500 4GB Ram Ati HD2600 512MB und was die ganze Power wieder frisst -> Win Vista
erstellt am: 23. Feb. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
orangeman Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
Mhhh, gute Frage, aber wenn du (ich weiß nicht ob es geht) sagst das die Wand keine Füllung, sondern nur Linien haben soll und du die Linien gestrichelt einstellst, könnte ich mir vorstellen das es geht. Andy ------------------ Win Vista VW 2008 VW 12.5.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
orangeman Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
hallo! ich habe gerade die bestätigung von computerworks bekommen. leider gibt es in vw keine möglichkeit die rundungen (linienenden) umzustellen, d.h. bei strichellinien bleiben die teilstücke (linienenden) rund. gruß kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
