 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Maßstab und Längenanzeige (2057 mal gelesen)
Gofar Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da ein Problem und weiss echt nicht mehr weiter. Es geht um den Maßstab und Längenanzeige bei VW 2008. Gezeichnet habe ich bisher in M=1:500 Ebenen / Programmeinstell. sind alle demenstsprechend eingestellt. Die Längenanzeige, wenn man bspw. eine Gerade erstellt, war bis gestern auch noch OK. 10m gezeichnet -> 10m gemessen !!! Seitdem ich nun gestern geplottet hab, zeigt die Längenanzeige das doppelte Maß an. Der Blattrand (A0) hat sich auch, bezogen auf die Zeichnung verkleinert. Allerdings steht nirgends ein anderer Maßstab^^. Wenn ich ältere Planstände aufrufe bleibt das Problem. Ich hab eigentlich nichts verändert. Ich komme da allein nicht mehr raus und brauch umbedingt Rat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klr Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 124 Registriert: 02.06.2007 Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gofar
hmmm... ganz nachvollziehen kann ich dein problem auch nicht, denn der eingestellte maßstab (ist übriegens dokumentspezifisch, hat mit den programeinstellungen eigentlich nichts zu tun) hat auf das zeichnen/ bearbeiten keinen einfluss. in vw wird generell 1:1 gezeichnet und dementsprechend auch gemessen. der maßstab spielt nur eine rolle bei der darstellung am bildschirm bezogen auf die eingestellte plangröße und natürlich hinterher beim ausdrucken. der sichtbare (falls so eingestellt) blattrand richtet sich in der regel nach dem drucker der unter "seite einrichten" ausgewählt wurde (bei planerstellung). wurde beim ausdruck ein anderer drucker verwendet, passt sich entweder die plangröße an den druckbereich des neuen druckers an oder im fenster "plangröße" steht im bereich "seiten" bei "horizontal" bzw. "vertikal" etwas anderes als 1. hast du denn alle einstellungen nochmal überprüft, insbesondere die eingestellten einheiten? falls du einen layoutbereich angelegt hast, befindest du dich vielleicht noch auf der layoutebene und hast dort gemessen?
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich hatte es befürchtet!!! um es noch mal kurz zusagen: cih hab nichts geändert an den einstellungen und maßstäben. allerdings zeigt das fensterchen [länge/breite] am cursor nun immer die doppelte länge/breite. und der A0 ausschnitt [Rand] ist auch kleiner geworden. bin alles schon unzähligemale durch gegangen und weiss nicht mehr weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BjEurope Mitglied Dipl.-Ing. Raum- und Umweltplanung
 Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2008
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gofar
Hallo Gofar, es gibt ein kleines Workaround, um deine Plangröße wieder hinzubiegen. Für mich klingt das alles so, als hättest du unbemerkt alles skaliert. Insofern kann man aber auch ganz einfach wieder zum normalzustand gelangen: Stelle sicher, dass du die Darstellungsoptionen für Klassen und Ebenen auf alle "Zeigen, Ausrichten, Bearbeiten" änderst und dass alle Ebenen und Klassen im Ebenen-/Klassenmanager auf sichtbar geschaltet sind. Dann gehe in die Zeichnung und Markiere per "Strg+A" die gesamte Zeichnung. Nun gehe auf Ändern > Skalieren. Faktor müsste 0,5 sein. Danach sollte es wieder passen. Gerade wenn man bei der Bearbeitung mit der Ebenen-/Klasseneinstellung Zeigen, Ausrichten und Bearbeiten arbeitet, kann das schón mal passieren, das man sich seine Zeichnung so verhaut, deshalb schalte ich bei neuen Dokumenten immer erst auf Zeigen und Ausrichten. Da passiert sowas nicht. Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bj thx für deine antwort. ich hab deinen vorschlag mal ausprobiert. danach waren die bäume die ich als symbole eigesetzt hatte doppelt so groß. sie wurden nicht mit skaliert. hmmm, also kann ich nicht ausversehen skaliert haben. der fehler muss irgendwo anders liegen. und ich weiss immer noch nicht weiter, seuftz !!  gruss gofar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gofar
Das mit den Bäumen ist nicht weiter verwunderlich: Symbole sind resistent gegen Skalierungen. Das könntest du aber umgehen, wenn du das Symbol bearbeitest. Im bearbeitungsmodus kannst du das Symbol dann auf die gleiche Weise skalieren. Aber du hast recht, die Ursache muss wo anders liegen, schließlich müssten sonst die Symbole beim Aus-Vesrsehen-Skalieren unskaliert geblieben sein. Schon seltsam. Da fällt mir jetzt spontan sonst aber auch keine andere ursache ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
