 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Plan in 3D-Darstellung anzeigen (4804 mal gelesen)
BjEurope Mitglied Dipl.-Ing. Raum- und Umweltplanung
 Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2008
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kurze Frage: Ist es möglich, einen 2D-Plan (Rasterbild bzw. PDF) auch in der 3D-Ansicht anzeigen zu lassen. Die Idee ist, den 2D Plan als (räumliche) Grundlage in der 3D Ansicht zu nutzen, ähnlich einem Modell, dass auf dem 2D-Plan aufgebaut wird. Danke schonmal. Gruß Benjamin EDIT: Sorry, hab vergessen zu erwähnen, dass ich auf VW 12.5 (WIN) arbeite. [Diese Nachricht wurde von BjEurope am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klr Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 124 Registriert: 02.06.2007 Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BjEurope
hallo benjamin, ja. du musst in der zubehörpalette das entsprechende bild als "umgebung" erstellen. dann kannst du es deiner 3d ansicht zuweisen. das hintergrundbild ist allerdings nur sichtbar wenn die szene auch gerendert wird. gruß, kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das ist nicht, was ich meine. Umgebungen sind ja nicht räumlich sondern einfach eine Art statische Tapete. Mir geht es vielmehr darum, eine Art Bodenplatte zu erstellen, die den 2D-Plan als Textur auf der Oberseite trägt. Darauf soll dann das Modell "stehen". Mit der Materialfunktion hatte ich das schon probiert, aber keine befriedigenden Ergebnisse erzielen können. Rasterbilder einfach auf ein Objekt "draufzukleben" geht scheinbar auch nicht, zumindest konnte ich noch nicht rausfinden wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BjEurope
verzeihung, da habe ich dich wirklich falsch verstanden. hast du ein 3d material in der zubehörpalette erstellt? wenn ja, wieso ist das ergebnis nicht zu deiner zufriedenheit? ich habe es mal ausprobiert und das rasterbild liegt wie eine "tapete" auf dem objekt, bei mir sieht's gut aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es eben nochmal versucht. - Ich erstelle ein neues Material - wähle als Farbe "Textur" - weise eine PNG Datei zu - nehme die Häkchen bei Wiederholung weg - Stelle die Größe ein (orientiert an der Bildbreite) Im Materialeditor sieht auch alles noch ganz gut aus. In der Materialbibliothek wird der Hintergrund dann schon grau dargestellt (ist eigentlich weiß . Wenn ich das Material dann per Drag and Drop meiner Bodenplatte zuweise, wird sie einfach nur grau gerendert. Nur wenn ich die Häkchen bei Wiederholung setzte, sehe ich überhaupt einen Teil meines Rasterbildes, allerdings ist dieser teil dann um 90° gedreht und an nichts ausgerichtet. Eine Möglichkeit, die Textur dann noch zu drehen und zu verschieben habe ich bislang nicht entdeckt. [Diese Nachricht wurde von BjEurope am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BjEurope
das material habe ich genauso angelegt wie du. allerdings habe ich bei "größe" die größe meines gezeichneten objekts angegeben z.b. 15,00m (längsseite) nicht die breite der bilddatei. wenn man die breite der bilddatei angibt (z.b. 15cm), dann erscheint auch die textur nur in 15cm breite auf dem objekt und da die wiederholung ausgestellt ist bleibt der rest natürlich leer und erscheint beim rendern grau (wenn die füllung weiß ist). desweiteren habe ich ein 3d polygon erstellt z.b. 10,00m x 15,00m. diesem habe ich die textur zugewiesen. das polygon ist vollflächig gefüllt, da ich die größe auf 15,00m gestellt habe. jetzt kann man die "tapete" so platzieren wie man es braucht. falls die größe nicht passt muss man das material bearbeiten (größe ändern). der ausschnitt selbst lässt sich über das polygon steuern. die vorgehensweise ist vielleicht nicht ganz das was du dir vorgestellt hast, aber ich denke du müsstest genau das erreichen was du dir vorstellst. gruß, kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BjEurope
noch eine ergänzung. um die sklierung der textur genau festzulegen gibt es unter dem feld "größe" bei der materialbearbeitung den button "referenzlinie". dort kannst du im vorschaufenster eine linie ziehen und in dem feld die referenzlänge angeben. das bild/ die textur wird dann entsprechend skaliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BjEurope
so, jetzt habe ich die richtige lösung gefunden. wie immer, wenn man in vw etwas verändern möchte, geht es über die infopalette. dort muss man auf den registerreiter "rendern" klicken. hier findet man jetzt alle einstellungsmöglichkeiten die man braucht, um die textur/ das bild anzupassen. zunächst muss man unter dem punkt "projektion" "ebene" auswählen, denn die standardeinstellung "oberfläche" lässt sich nur wenig beeinflussen. gruß, kim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kim, Vielen Dank. Der letzte Tipp hat den erwünschten Durchbruch gebracht. Allerdings hat die Darstellung Ebene zunächst nur Linien hervorgebracht. Durch die Werkzeuge rechts neben dem Vorschaufenster konnte ich dann aber über die Rotationsfunktion das Bild entsprechend auf meine Oberfläche drehen. Ich denke das Problem war, dass die Funktion mit der Textur grundsätzlich eher für Wände gedacht ist und daher die Projektion immer auf die Seitenfläche meiner Platte erfolgt ist. da die nur einen Meter mißt, konnte ich das nicht sehen. Jetzt klappts aber, also vielen Dank für die engagierte Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
