  Vectorworks
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (1962 mal gelesen)
Naomi
Landespflegerin
Sehen Sie sich das Profil von Naomi an!   Senden Sie eine Private Message an Naomi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naomi
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
gibts eine Möglichkeit zu schraffieren, indem ich in einen - von verschiedenen Objekten umgrenzten - Bereich klicke der daraufhin schraffiert wird (ohne ein Objekt zu definieren)?
Die Funktionen Objektfüllung (Modul Landschaft, VW 12.5), die Attributpalette mit der man Polygone/Rechtecke etc. schraffiert sowie die Schraffur-Bibliotheken habe ich gefunden. Aber was wenn ich z.B. nur einen Ring, der aus zwei Kreisen besteht schraffieren möchte?
Danke vielmals im Voraus.
Naomi
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naomi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo naomi,
ja gibt es. das tool versteckt sich beim werkzeug 'Polygon'. in der methodenzeile musst du den fülleimer auswählen. danach kannst du einfach in den bereich klicken den du schraffiert haben möchtest (vorher in der attributpalette die entsp. schraffur wählen).
bedingung: der bereich muss von den umliegenden objekten komplett geschlossen sein. bei einer lücke funktioniert es nicht. zudem habe ich festgestellt, dass bei komplexen zeichnungen das werkzeug manchmal nicht richtig arbeitet oder die bearbeitungszeit sehr lang ist.
gruß, kim
Naomi
Landespflegerin
erstellt am: 30. Jan. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so klappts.
