  Vectorworks
  Probleme beim Rendern der Ansichtsbereiche
Autor Thema:  Probleme beim Rendern der Ansichtsbereiche (3496 mal gelesen)
Büro AS
Sehen Sie sich das Profil von Büro AS an!   Senden Sie eine Private Message an Büro AS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Büro AS
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
wenn wir ein 3-D-Modell auf einer Konstruktionsebene erstellen und von dieser ein Ansichtsbereich auf einer Layoutebene anlegen, können wir die Darstellungsart z.B. auf Open GL nicht verändern, da beim Aktualisieren des Ansichtsbereiches folgende Fehlermeldung auftritt:
"Ein oder mehrere Ansichtsbereiche konnten nicht gerendert werden. Reduzieren Sie die Auflösung (dpi)dieser Layoutebene oder die Größe des Ansichtsbereichs in Bezug auf die Blattgröße."
Unser Ansichtsbereich passt gerade mal auf ein DINA 4-Papier und die Layoutebene hat eine DPI-Zahl von 72 dpi.
Beim Rendern mit Render Works eines Ausschnittes aus einer Kameraperspektive haben wir außerdem das Problem, dass VW nach kurzer Zeit komplett abstürzt.
Uns fällt wirklich nichts mehr ein.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee?
Vielen Dank im voraus!
Büro as
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 31. Jan. 2008 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Büro AS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo as
tritt das problem nur in einem plan auf? wenn ja, würde ich den plan mit der schon erstellen beschreibung an den support senden. www.computerworks.de/vwsupport
wenns bei allen dokumenten auftritt würde ich den grafikkartentreiber und quicktime auf den neusten stand bringen.
viele grüsse, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
StudyKA
AiP|SiP
Sehen Sie sich das Profil von StudyKA an!   Senden Sie eine Private Message an StudyKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudyKA
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
und was die ganze Power wieder frisst
-> Win Vista
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Büro AS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej Mark,
habe da eine kurze Frage, was hat QuickTime eigentlich damit zu tun? habe den Zusammenhang niemals verstanden.
Andy
Win Vista
VW 2008
VW 12.5.2
