  Vectorworks
  genaue Zeichnungsposition beim Drucken
Autor Thema:  genaue Zeichnungsposition beim Drucken (953 mal gelesen)
Speedy-HH
Tischlerin/Student
Sehen Sie sich das Profil von Speedy-HH an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy-HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy-HH
VW 2008 Interiorcad
Windows
erstellt am: 29. Jan. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich arbeite seit einiger Zeit mit VectorWorks (viel 3D) und gebe nun seit Dezember Schulungen in einer Berufsschule, wo 2D gezeichnet wird.
Ich habe nun folgendes Problem:
In der Berufschule müssen Tischlerlehrlinge einen Zeichenrand erstellen und der soll einen genauen Abstand vom Blattrand haben.
Doch mit den Funktionen, die ich bisher ausprobiert habe (z.B. Blatt verschieben)waren auf dem Papier immer Diverenzen von mind. 1 mm zwischen Blattrand und gezeichneter Linie zu dem gewünschten Abstand, den ich dachte im Dokument eingestellt zu haben.
Hört sich vielleicht kleinkarriert an, aber genau ist es zumindest für einen Tischler nicht.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht genau geht, sondern dass ich die Vorgehensweise einfach nicht gefunden habe.
Bitte schreibt mir Eure Ideen dazu.
Vielen Dank.
Grüsse Kerstin
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kerstin,
nach meinem wissen wirst du damit immer probleme haben wenn du die zeichnungen auf einem "normalen drucker" (A3/ A4) ausgibst. es gibt mehrere faktoren die ein genaues ausdrucken schwierig machen. zum einen die kalibrierung des druckkopfes und vorallem der papiereinzug.
die einzige möglichkeit die ich sehe (die ich selbst auch anwende) ist einen rahmen zu zeichnen der das blattformat angibt und nach dem ausdruck auf einem plotter als schnittkante dient. hierdurch erreicht man immer einen exakten abstand vom blattrand zum zeichenrand (vorausgesetzt es wurde exakt geschnitten).
gruß, kim
tischlereibecker
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von tischlereibecker an!   Senden Sie eine Private Message an tischlereibecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischlereibecker
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was bisher gesagt wurde stimmt soweit. Aber folgendes habe ich gerade getestet und
funktioniert. voraussetzung du druckst immer auf dem selben Drucker und das papier ist sauber eingelegt. 1 Dokument einstellung  : Massstab 1/1 zb Din A4 quer Zeichengenauigkeit 1mm nun zeichnest du ein Rechteck Deckungsgleich mit dem Papierformat auf dein Papierformat. Das nimmst du als referenz von der aus du deinen Rahmen konstruierst wie du
ihn haben willst.Dann  ausdrucken nun musst du das ergebniss messen und die differenzen in der zeichnung anpassen, ich geb zu elegant ist was anderes aber ein gutes lehrstück
für individuelles zeichnen das geht miti vw recht gut probieren probieren.
beste grüße mb
becker
Speedy-HH
Tischlerin/Student
VW 2008 Interiorcad
Windows
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten beide Möglichkeiten funktionieren bei mir.
Für die Berufsschüler werde ich die Vorgehensweise von Herrn Becker auf dem Drucker in der Schule noch anwenden und dann passt es dort sicher auch.(Das Papier nachträglich zu schneiden wird in der Schule wohl eher als zu aufwendig angesehen.)
Nochmals Danke.
Grüße Kerstin
