  Vectorworks
  Eigene Linienarten erstellen
Autor Thema:  Eigene Linienarten erstellen (10741 mal gelesen)
luisele
Architekturstudent / berufstätig
Sehen Sie sich das Profil von luisele an!   Senden Sie eine Private Message an luisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luisele
VW 2008 | SketchUp 5.0.2 | ArchiCad 11.0.0 | MacOs 10.5.1 | PowerBook G4 1Ghz 1Gb Ram
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt in Vectorworks zwar ein paar bereits definierte Linienarten, ich möchte aber gerne z.B. eine Linie mit dem Muster einer Dämmung haben oder einfach den Abstand zwischen den Linien einer strichlierten Linie ändern. Ist das möglich? Kann ich z.B. eine Linie selbst in Vectorworks erstellen und dann als Linie verwenden?
Bin für jede Hilfe dankbar.
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo luisele,
einfache linienarten kannst du unter <Dokument Einstellungen -> Linienarten> erstellen bzw. ändern. klicke im dialogfenster <Einstellungen Linienarten> auf <Neu> oder <Bearbeiten>. im darauf folgenden fenster kannst du deine linienart bestimmen.
die schieberegler werden mit der Maus verschoben: klicke dazu auf einen schieberegler und halte die maustaste gedrückt, während du ihn an die gewünschte position rückst. der erste schieberegler von links bestimmt die länge des ersten strichs, der zweite schieberegler den abstand dieses strichs zum nächsten. um weitere schieberegler hinzuzufügen klickst du auf den schieberegler ganz rechts, hältst die maustaste gedrückt und ziehst sie nach links.
ein strich wird wieder entfernt, wenn du den abstandsregler ganz nach rechts ziehst. es können bis zu fünf solcher Paare verwendet werden.
komplexe signaturen mit kreuzen oder wellenlinien kannst du damit nicht erstellen.
für solche darstellungen würde ich ein kleines segment zeichnen und das werkzeug/ befehl <duplizieren an pfad> oder <objekt entlang pfad> verwenden.
gruß, kim
luisele
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
Das war genau das, was ich gesucht hatte. Unter "Dokumenteinstellungen" hätte ich es aber nie gefunden.
Ist schon ein bisschen ein seltsamer Menüpunkt.
Was Wellenlinien anbelangt, hast du recht, das klappt auch mit dem "Entlang Pfad duplizieren" Befehl.
Vielen Dank, ich werde jetzt ein wenig damit herumexperimentieren.
