  Vectorworks
  Probleme mit MAC-OX 10.5
Autor Thema:  Probleme mit MAC-OX 10.5 (1031 mal gelesen)
kletterpartner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kletterpartner an!   Senden Sie eine Private Message an kletterpartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kletterpartner
VW 12.5R3
erstellt am: 26. Jan. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
wir haben seit kurzem Probleme mit dem Speichern von Dateien, die nach der Meldung "Fehler beim Speichen" nicht mehr geöffnet werden können, und VectorWorks 12.5 nur noch zum abstürzen bringen.
Mein Büro arbeitet auf VW 12.5.2-3 auf Mac's, die über einen Server verbunden sind. Was ich mir vorstellen kann ist dass wir Probleme mit einigen neuen Rechnern haben die als Betriebssystem statt mit OX-10.4 mit 10.5 ausgestattet wurden, denn dort ist uns der Fehler bewusst geworden.
Hatte jemand hier ein vergleichbares Problem und woran lag es dabei, vielleicht kommen wir auf diesem Weg weiter.
Vielen Dank,
Euer Kletterpartner
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 31. Jan. 2008 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kletterpartner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kletterpartner
könnte es sein, dass ihr als serverprotokoll smb verwendet? meines wissens gibts probleme auf os x wenn der servier nicht via afp (apple file protocoll) angesteuert wird.
zum testen die infos des servers auf dem schreibtisch aufrufen und die adresse anschauen.
viele grüsse, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
kletterpartner
Architekt
VW 12.5R3
erstellt am: 31. Jan. 2008 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank aber unser server läuft bereits über afp, daran liegt es nicht.
