  Vectorworks
  Plotterprobleme mit VW 2008
Autor Thema:  Plotterprobleme mit VW 2008 (805 mal gelesen)
HGeinitz
Sehen Sie sich das Profil von HGeinitz an!   Senden Sie eine Private Message an HGeinitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGeinitz
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Plan mit Übergrösse (90 cm breit, 175 cm lang) ausplotten will (DesignJet 430) schneidet VW 2008 ein Teil des Planen ab. Im "horizontalen" Plot fehlen die ersten ca 18 cm, beim "vertikalen" Plot fehlen die letzten ca. 18 cm.
Ein Export als pdf-Datei und aus Adobe auszuplotten hat auch nicht funktioniert (Plangrafik, d.h. Planrahmen und Plankopf) werden nicht ausgeplottet.
Im Forum habe ich nun gelesen, dass ähnliche Probleme mit GDI zusammenhängen könnte ?
Wäre auch ein Problem mit dem Druckertreiber XP) möglich ?
HGeinitz
HGeinitz
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender,
mit Hilfe den Forumbeiträgen habe ich mein Plottproblem gelöst.
Es lag wirklich nur daran, dass in der VectorWorks V 2008 Einstellung des Program das Häckchen bei den Ansichten GDI+ angeschaltet. Nachdem das Häckchen weg war konnte ich ganz normal ausplotten, auch die Übergößen.
In den Handbüchern habe ich keine Hinweise gefunden warum bzw. für welches Betriebssystem (Vista?) dieses Häckchen nützt oder ob das Betriebssystem Windows XP mit der Option GDI+ Probleme bereite.
Nochmals Dank an die hilfreiche Hinweise im Forum
HGeinitz
