  Vectorworks
  Verlauf in Vectorworks
Autor Thema:  Verlauf in Vectorworks (5656 mal gelesen)
luisele
Architekturstudent / berufstätig
Sehen Sie sich das Profil von luisele an!   Senden Sie eine Private Message an luisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luisele
VW 2008 | SketchUp 5.0.2 | ArchiCad 11.0.0 | MacOs 10.5.1 | PowerBook G4 1Ghz 1Gb Ram
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Verläufe in Vectorworks:
Wenn ich ein Polygon mit einem Verlauf fülle, so meldet Vectorworks "Dieses Dokument enthält noch keinen Farbverlauf. Soll ein Standardverlauf angelegt werden?"
Wenn ich mit "Ja" bestätige erhalte ich einen Verlauf der von Weiß nach Schwarz geht. Ich kann dann jede Menge Einstellungen vornehmen, aber die Farben nicht mehr ändern. Im Handbuch steht, dass dazu das Werkzeug "Füllung und Material bearbeiten" verwendet werden muss, aber mit diesem Werkzeug schaffe ich es nur die Richtung des Verlaufes zu Ändern.
Wo kann man Standardverläufe hinzufügen oder ändern?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo luisele!
verläufe findest du in der zubehörpalette bzw. können dort angelegt werden. in der zubehörpalette klickst du auf den pfeil neben dem wort "Zubehör". dann "Zubehör anlegen" -> "Verlauf". im fenster "Verlauf bearbeiten" kannst du unter "Name" einen verlaufnamen bestimmen und unter "Einstellungen" deinen verlauf bearbeiten. unterhalb des verlaufsbalkens findest du farbige schieberegler, die wie ein haus aussehen. hiermit kannst du den genauen verlauf bestimmen. ein klick irgendwo direkt unterhalb des verlaufbalkens fügt einen neuen schieberegler/ farbe hinzu. um die farben zu verändern musst du auf einen schieber doppelklicken oder einen schieber auswählen und auf den farbkasten neben "Farbe" klicken. anschließend gelangst du in das fenster "Farbe". hier kannst du deine farbe genau einstellen.
wenn du den verlauf angelegt hast findest du ihn in der zubehörpalette.
gruß, kim
luisele
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puh, da wäre ich nie draufgekommen! Schon bloß deshalb, weil ich das Fenster "Zubehör" immer geschlossen halte, weil ich den Nutzen nicht verstanden habe.
Die Prozedur ist zwar nicht ganz intuitiv, aber sie funktioniert wunderbar.
Ich habe jetzt ein wenig herumprobiert, und es funktioniert genau wie bei früher bei Freehand, bzw. heute Illustrator auch mit mehreren Farben.
Ich möchte in Zukunft gerne das Layouten im Vectorworks selbst machen, nicht wie bisher in Freehand bzw. Illustator. Und da Vectorworks jetzt viele Mittel dazu an Bord hat werde ich diese gerne nutzen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
klr
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
die zubehörpalette ist genau wie die attributpalette nicht zu verachten. in der zubehörpalette werden sämtliche symbole, schraffuren, verläufe, materialien, usw. verwaltet. somit hat man immer direkten zugriff auf die elemente ohne lange zu suchen. hat man sich erstmal daran gewöhnt, möchte man es nicht mehr missen.
gruß, kim
