  Vectorworks
  vectorworks grafiktablett colorpalette
Autor Thema:  vectorworks grafiktablett colorpalette (2509 mal gelesen)
talofa
Sehen Sie sich das Profil von talofa an!   Senden Sie eine Private Message an talofa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talofa
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab folgendes problem und konnte bis jetzt nirgends eine lösung finden.
ich möchte in meinem vw 12.5. die farben ändern. mir wurde gesagt, ich kann das unter extras-->grafiktablett machen. da wird mir aber angesagt, dass kein tabletttreiber gefunden wurde..
ansonsten funktioniert alles.
hab ich beim installieren was falsch gemacht? kann ich den treiber noch nachträglich installieren?
vielen dank für die hilfe
mara
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talofa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mara!
wenn ich dich nicht missverstanden habe, dann möchtest du die standard farben in der attributpalette ändern.
die farben die man aus der attributpalette auswählen kann sind dokumentspezifisch, deshalb musst du unter "Dokument Einstellungen" im menü "Datei" nachschauen. dort gelangst du zum unterpunkt "Farben".
es öffnet sich das fenster "Einstellungen Farben". hier kannst du nach herzenslust die farben verändern oder eine vorhandene farbpalette importieren. die farben die schwarz umrandet sind können nicht verändert werden.
beim importieren einer farbpalette öffnest du im grunde eine vw datei in der die farben schon einmal definiert wurden.
einige farbpaletten findest du im programmordner von vw im unterverzeichnis "Vorgabedokumente".
die gerätetreiber für ein grafiktablett brauchst du nur, wenn du auch ein tablett benutzt. falls du ein solches hast, müsste auch ein passender treiber mit dabei sein. ansonsten bekommt man sicherlich auf der internetseite des herstellers die nötigen treiber.
gruß, kim
