  Vectorworks
  Wie groß darf eine Datei sein?
Autor Thema:  Wie groß darf eine Datei sein? (661 mal gelesen)
AvC
Möbelkonstruktion im Yachtbau
Sehen Sie sich das Profil von AvC an!   Senden Sie eine Private Message an AvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvC
VW 12.5 ArchInnen
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung gemacht mit einigen Volumenkörpern und jetzt dauert
alles entsetzlich lange. Sie hat aber nur ca. 5 MB. Ist das schon zuviel?
Ahoi
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AvC
5 MB ist sicherlich nicht viel, aber das ist relativ. Es wäre schön, wenn du uns dein Profil ( Hardwareausstattung) angeben köntest, dann könnten wir dir besser helfen. Ich selber habe in Vektor Works schon 30 MB 3D Dateien ohne Probleme und Warten bearbeitet. Je besser deine deine Hardware ist, desto schneller kannst du arbeiten.
MfG.
Alf-1234
AvC
VW 12.5 ArchInnen
erstellt am: 05. Jan. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alf,
vielen Dank für Deine Antwort, meine Daten sind:
Prozessor 2.14 Ghz
und 1 GB Arbeitsspeicher
Ahoi
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 06. Jan. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo avc
1gb ist für häufiges arbeiten im 3d aus meiner sicht zu wenig. mind. 2gb sollte es schon sein.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
Brodi
Sehen Sie sich das Profil von Brodi an!   Senden Sie eine Private Message an Brodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brodi
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur Arbeitsspeicher ist ein komfortabler Punkt. Eine leistungsstarke Grafikkarte kann so manche Pluspunkte bei der Geschwindigkeit hervorheben, vorallem beim Rendnern.
