  Vectorworks
  Ebenen zu Klassen
Autor Thema:  Ebenen zu Klassen (2239 mal gelesen)
Planrändli
Sehen Sie sich das Profil von Planrändli an!   Senden Sie eine Private Message an Planrändli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planrändli
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher habe ich immer nur gelesen, aber nun taucht doch mal eine Frage auf, für die ich noch keine Antwort gefunden habe.
Wir haben hier Pläne, die durchs Importieren zwar dutzende von Ebenen, aber keine Klassen haben.
Kann ich mit irgend einem einfachen Befehl die Ebenen in Klassen umwandeln, um danach neue Ebenen zu erstellen?
Sie haben alle einen Maßstab und wenn die Farben verschwinden ist das auch erstmal egal.
Liebe Grüße
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planrändli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo planrändli,
die lösung die ich anzubieten habe ist zwar nicht sehr elegant, aber es funktioniert (mit evtl. einschränkungen). die gesamte zeichnung ins dwg-format exportieren. im exportfenster muss im bereich "ebenen und klassen" die option "ebenen als layer exportieren" aktiviert sein. nach erfolgreichem export die datei wieder importieren.
gruß, kim
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 12. Dez. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planrändli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo planrändli
- öffnen einen der pläne
- erstelle für jede ebene eine klasse
- lege das dokument unter "standards" im programmordner ab
  -> wenn du im nächsten dokument die selben klassen anlegen willst, kannst du diese aus dem standarddokument importieren und musst nicht jedesmal die selben namen schreiben
- schalte alle ebenen auf sichtbar
- wähle die ebenendarstellung "nur aktive zeigen"
- aktiviere alles und weise in der infoapalette die entsprechende klasse zu und schiebe falls gewünscht die objekte auf eine eigene ebenen
- wiederhole dies für jede ebenen
- lösche die nicht mehr benötigten ebenen
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
