  Vectorworks
  autom. Ausschalten der Eb. od. Kl. beim anklicken
Autor Thema:  autom. Ausschalten der Eb. od. Kl. beim anklicken (3031 mal gelesen)
Hotspots
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hotspots an!   Senden Sie eine Private Message an Hotspots  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotspots
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betrifft VW 12.5.1 R1:
Ich suche eine Möglichkeit die Ebene oder Klasse automatisch auszuschalten wenn die entsprechenden Objekte angeklickt werden.
Vergleichbares gibt es in AutoCAD als Expresstool oder als Standartbefehl (`Layer isolieren`, `Layerstatus restaurieren`...).
Die daraus resiultierende zweite Frage , die ich mir stelle:
Wennes diesen automatismus nicht gibt, kann man die Isolierfunktion selber in VW kreieren?
Liebe Grüsse
Matthias
klr
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotspots 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias,
um diese befehle zu aktivieren musst du den masken editor verwenden. dort findest du unter dem registerreiter <menü> im unterpunkt <zusatzfunktionen> die erweiterungen "Ebenen ausblenden CW" bzw. "Klassen ausblenden CW". wenn du die erweiterungen in das "Kontextmenü Objekt" einfügst kannst du mit der rechten Maustaste das Objekt anwählen und anschließend über die neuen befehle die klasse bzw. ebene ausblenden.
in der 12.5 version funktioniert es auch ganz prima, habe es sehr oft benutzt. leider hat sich in der 2008 version ein bug eingeschlichen, jedenfalls funktioniert es nicht mehr. ich hoffe das dieses problem schnell behoben wird, aber in deinem fall betrifft dich dieses manko nicht. es sei denn du überlegst auf 2008 umzusteigen.
gruß, kim
Hotspots
erstellt am: 03. Dez. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kim,
ich danke Dir vielmals und werde Deinen Tipp gleich ausprobieren.
Liebe Grüsse
Matthias
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 12. Dez. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotspots 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hotspots
in den modulen arch, land und maschinenbau hast du zudem die navigationspalette. über diese kannst du auch super schnell die klassen ein- und ausblenden. einfach aktivieren, in der infopalette die klasse ablesen und in der navigationspalette auf unsichtbar klicken.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
orangeman
Sehen Sie sich das Profil von orangeman an!   Senden Sie eine Private Message an orangeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orangeman
erstellt am: 03. Apr. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotspots 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch ein Vectorscript zu dieser Funktion. Für alle die sich keine deutsche Version von VW leisten konnten und die internationale besitzen..
