 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Interpolation (2874 mal gelesen)
luisele Mitglied Architekturstudent / berufstätig
 Beiträge: 17 Registriert: 14.03.2007 VW 2008 | SketchUp 5.0.2 | ArchiCad 11.0.0 | MacOs 10.5.1 | PowerBook G4 1Ghz 1Gb Ram
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem 2D Plan Polylines, welche Höhenlinien darstellen. Ich möchte die Unterteilung feiner machen, sprich jeweils zwischen zwei Polylines weitere einfügen. Gibt es da irgend eine Möglichkeit dies zu machen, ohne dass ich die neuen Linien einzeln von Hand erstellen muss? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luisele
Hallo Luisele Am Besten erstellst du dir aus meiner Sicht ein Geländemodell (Modul Arch und Land) und lässt das Geländemodell die zusätzlichen Höhenlinien berechnen. Gruss, Marc ------------------ VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, das ist schon ein mal ein guter Anfang. Ich habe noch nie ein solches Geländemodell erstellt, und so einfach wie im SketchUp scheint es auch nicht zu sein. Ich werde mir jetzt erst mal die Dokumentation dazu durchlesen müssen. Hast du irgendwelche Tipps dazu für mich? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luisele
Hallo Luisele 3D-Hilfspunkte oder 3D-Polygone sind nötig um ein Geländemodell anlegen zu können. Alles andere übernimmt dann das Programm für dich :-) Gruss, Marc ------------------ VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
