  Vectorworks
  Scriptpalette - Klassen
Autor Thema:  Scriptpalette - Klassen (1617 mal gelesen)
laera
Sehen Sie sich das Profil von laera an!   Senden Sie eine Private Message an laera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laera
erstellt am: 13. Nov. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich heute eine Tag mit vw verbracht habe, sind einige Fragen aufgetaucht...
1. Wie kann ich Wände mit der richtigen Wanddicke im Vectorscript anlegen? Mein Ziel ist: Doppelklick Scriptpalette - Wände - Wand-36cm etc Mit dem Anlegen von Linienarten hat das über die Palette wunderbar geklappt...
2.Kann ich einer Hauptklasse mit einigen Unterklassen über die Hauptklasse allen gemeinsam dieselbe Eigenschaft zuordnen? z.B. Tür-Flur,-Küche,-Schlafzimmer etc Füllfarbe blau
gruß laera
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laera 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laera
Infos zu Frage 1
Wäre es nicht einfacher, die Wände mit dem Werkzeug zu sichern und als Vorlage fürs Werkzeug Wände oder mind. im aktuellen Dokument zu sichern? Weshalb Multiwerkzeug? Doppelklick auf eine gesicherte Wand wählt meines Wissens das Wand-Werkzeug und ruft die Einstellungen auf.
Infos zu Frage 2
Du kannst bei den Einstellungen der Klassen mehrere Klassen zusammen aktivieren und dann für diese z.B. global die Stiftdicke ändern.
Gruss, Marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
