  Vectorworks
  HPGL-2 Dateien funktionieren nicht
Autor Thema:  HPGL-2 Dateien funktionieren nicht (1914 mal gelesen)
StudyKA
AiP|SiP
Sehen Sie sich das Profil von StudyKA an!   Senden Sie eine Private Message an StudyKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudyKA
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
und was die ganze Power wieder frisst
-> Win Vista
erstellt am: 12. Nov. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin es mal wieder. Habe jetzt ein richtig mießes Problem mit dem neuen VW 2008. Ich habe versucht eine HPGL-2 Datei zu erstellen, dass funktioniert auch, aber der Plotter nimmt die Datei nicht an, er sagt das:
"Fehlerhaftes Plotfile: HPGL Init Error: Datei ist kein HPGL2-Plotfile!"
Habe es mit Vista und mit XP probiert, habe den neuesten Treiber für beide, bringt alles nichts. Die einzigste Möglichkeit ist noch die VW08 Datei in eine VW12 Datei umzuwandeln und es dann zu plotten, das geht, aber dann sind ja meine Transparenzen wieder weg und alle Farben sind verstellt! Bringt also gar nichts.
Ich hoffe das sich da jemand mit auskennt, weil ich ansonsten die neue Version nicht nutzen kann und sie hat schon einige Vorteile...
Andreas
Windows Vista
VW 12.5.2
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo studyka
Ist es dir möglich mir mal so eine Plotdatei zuzusenden? Ebenfalls wäre es schon wenn du dein Profil angeben könntest.
MfG.
Alf-1234
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, kann ich machen, schick mir einfach mal deine Mailadresse!
Was meinst du mit mein Profil angeben?
Andreas
Windows Vista
VW 2008
VW 12.5.2
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
ich habe das selbe problem festgestellt und mich hilfesuchend an den vw support gewendet. so bald ich eine antwort bekomme werde ich die evtl. lösung/bug hier mitteilen.
übrigens bei mir ist der fehler beim hp designjet 750c+ (treiberversion 4.40 von computerworks) aufgetreten.
gruß, kim
klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
der support teilte mir mit, dass ein update durchgeführt werden muss. es gab wohl von mehreren seiten probleme beim drucken. jedenfalls funktioniert es wieder, sobald man das update geladen hat.
gruß, kim
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank, werde das Update gleich mal machen!
Viele Grüße,
Andreas
Windows Vista
VW 2008
VW 12.5.2
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe es jetzt ausprobiert (mit Update, wenn es schon da ist) und es geht immernoch nicht...
Andy
Windows Vista
VW 2008
VW 12.5.2
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy
Evtl. hilft es etwas, wenn du einstellst, dass die Datei im Computer gerechnet werden soll. Wenn nicht, dann würd ich in den Programmeinstellungen die neue Option "GDI" ausschalten. Evtl. verträgt dein Druckertreiber diese neue Technologie noch nicht.
Gruss, Marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe den Fehler jetzt auch gefunden, es liegt an den GDI, was für die Windows Fraktion bedeutet:
Entweder mit Transparenzen und HPGL2 Dateien erstellen die NICHT funktionieren, oder OHNE Transparenzen und voll funktionsfähige HPGL2 Dateien!
-> oder einfach eine PDF mit Transparenzen machen und aus dem Adobe die HPGL2 Datei erstellen die FUNKTIONIERT!
Andy
Windows Vista
VW 2008
VW 12.5.2
klr
erstellt am: 22. Nov. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
nachdem ich den hinweis von marc und dir las habe ich nochmal in meinen einstellungen nachgeschaut und siehe da, bei mir war dieses GDI ding auch abgeschalltet. mir war nur nicht aufgefallen, dass die transparenzen nicht funktionierten, da ich bei meinem versuchsplan keine verwendet hatte. ich werde aber auf jedenfall einen kommentar dazu an computerworks schreiben, damit dieses manko hoffentlich beseitigt wird.
übrigens: falls du deine pdf's mit einem externen programm wie z.b. pdfcreator generierst und du rasterbilder mit transparenzen verwendest, musst du ebenfalls die GDI ausschalten. ich habe hierbei auch eine böse überraschung erlebt.
gruß, kim
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich? Ich benutze PDF995 (Kostenloses, sehr gutes Programm, kann auch übergroße A0 Pläne erstellen usw.) und hatte keine Probleme mit den Transparenzen, weiß aber nicht wie es dann bei der Rasterbild Einstellung aussieht, benutze ich aber nicht, weil es wie ich finde keine Vorteile bringt (sagt es mir wenn es welche hat).
Andy
Windows Vista
VW 2008
VW 12.5.2
