  Vectorworks
  Schnitthöhe im 3D
Autor Thema:  Schnitthöhe im 3D (2763 mal gelesen)
StudyKA
AiP|SiP
Sehen Sie sich das Profil von StudyKA an!   Senden Sie eine Private Message an StudyKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudyKA
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
und was die ganze Power wieder frisst
-> Win Vista
erstellt am: 11. Nov. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder mal ein Problem!
Es geht darum, dass ich einen 3D Schnitt erstellen möchte (mit "Schnitt anlegen" und nicht mit "3D-Schnitt"!) und dann den Schnitt so einstellen, dass er mir die Projektionsart "Perspekitve" und die Perspektive "Schwach" anzeigt.
Jetzt kommt mein Problem, wie kann ich die "Höhe" dieses Schnitte einstellen? Sprich, ich sehe bei dem Schnitt zuviel vom Gebäudedach und hätte ihn lieber etwas tiefer.
In irgendeiner Art und Weise muss es möglich sein darauf Einfluss zu nehmen, weil ich in einer früheren Phase des Projekt mal so einen Schnitt erstellt und in dann mit Linien usw. erweitert habe, und jetzt Plötzlich sind die Linien nicht mehr Deckungsgleich, weil die Schnittansicht nach oben gewandert ist.
Hoffe mir kann da jemand helfen, weil ich sonst noch verrückt werde!
Viele Grüße,
Andreas
Windows Vista
VW 12.5.2
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Kannst du evtl. über einen Doppelklick -> Ergänzung das geschnittene Objekte drehen? Keine Ahnung ob das möglich ist.
Gruss, Marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, geht leider nicht, habe auch schon alles ausprobiert, man kann da garnichts einstellen!
Der Winkel des Schnittes ändert sich einfach wie er will, wenn ich neue Objekte reinmache und den Schnitt aktualisiere, das ist halt der Fehler am Programm, es nimmt wie es aussieht immer den Mittlere Höhe als Fixpunkt.
Andy
Windows Vista
VW 2008
VW 12.5.2
