  Vectorworks
  .plt aus vw 12.5 auf XP
Autor Thema:  .plt aus vw 12.5 auf XP (1102 mal gelesen)
uboy
Sehen Sie sich das Profil von uboy an!   Senden Sie eine Private Message an uboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uboy
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, habe folgendes problem mit vw 12.5:
muss für den plottservice in einem großen projekt ausschließlich plt dateien auf einen server laden. arbeite eigentlich auf einem mac. habe aber schon mitbekommen, dass plt nur über pc und den treiber vom plotter möglich sind, in datei schreiben etc. der plottservice arbeitet mit dem hp designjet 4000. den treiber habe ich auf meinem privanten pc installiert und testdateien geschrieben. nur:
in einem plt-viewer kommt nur nonsens raus, andere plts von planern werden aber einwandfrei angezeigt.
sind probleme mit der kombination xp + vw 12.5 + hp dj 4000 bekannt ?
hoffe auf hilfe. vielen dank
Meister-Kleister
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Meister-Kleister an!   Senden Sie eine Private Message an Meister-Kleister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister-Kleister
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uboy 10 Unities + Antwort hilfreich
plt Daten sind die hpgl Daten wie diese für Stiftplotter geschrieben werden.
Mit dem Designjet werden hphl/2 Daten geschrieben
Es muss daher entweder ein Stift- oder Schneidplotter als Drucker installiert werden.
Dieter Reck
Dipl.-Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Reck an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Reck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Reck
Apple Macintosh G5
Mac Book
iMac G5
VectorWorks 2008
Cinema 4D 10.5
Piranesi
SketchUp
FastTrack Schedule
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uboy 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meinung vom Kollegen Meister-Kleister teile ich nicht unbedingt. Eigentlich ist das Format, welches HP-Plotter für den Ausruck verwenden fast immer das gleiche.
An der Konfiguration kann es nicht liegen, da xp mit vw 12.5 sehr gut zusammen arbeitet.
Könnte es sein, dass Du gar keine plt, sondern prn-Dateien schreibst, die Dein Viewer nicht anzeigen kann.
Falls alles nicht klappt, wieso nimmst du nicht den hervorragenden PDF-Export in vw 12.5. PDF kann doch jeder Plotservice ausgeben.
Dieter
