  Vectorworks
  Druckprobleme - Fehler im PDF?
Autor Thema:  Druckprobleme - Fehler im PDF? (866 mal gelesen)
chriss.y
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von chriss.y an!   Senden Sie eine Private Message an chriss.y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriss.y
erstellt am: 11. Okt. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht hat jemand einen Rat hinsichtlich des folgenden Problems:
Rahmenbedingungen: Win XP prof., VW 12.5.2, HP Designjet 230 (HP GL/2)
Ein über die Exportfunktion erzeugtes PDF spuckt im Ausdruck Texte aus, die ich weder in der VW-Datei sehe, noch beim Anzeigen im Acrobat sehe. Es handelt sich dabei um alte Beschriftungselemente im Planstempel. Ich habe alle ausgeblendeten Layer und Klassen durchsucht - nix zu finden.
Auch wenn ich das PDF über den PDF Drucker generiere tritt der Fehler auf. Und auch das Kopieren der Plandarstellung in eine neue Datei war ohne Erfolg.
Interessanterweise ist der Ausdruck des betroffenen Planausschnitts auf meinem A4 Laser (OKI 4100) völlig fehlerfrei.
Da unser Großformatdrucker fast schon museumsreif ist, funktioniert auch der Direktdruck nicht, unzählige Zeichnungselemente verschwinden dabei.
Bin sehr dankbar für jeden Rat!
Freundliche Grüße - Chrissy
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriss.y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrissy
Klappt es, wenn du alle Objekte (ausser dem Plankopf) kopierst? Wenn du nur einen Teil kopierst, wirst du rasch feststellen, bei welchem Objekt die Texte dranhängen.
Gruss, Marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
