  Vectorworks
  Farbpalette drucken
Autor Thema:  Farbpalette drucken (2861 mal gelesen)
schwertlilie
Freiraumplanerin
Sehen Sie sich das Profil von schwertlilie an!   Senden Sie eine Private Message an schwertlilie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwertlilie
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade den Beitrag über die verfälschten Farben gelesen,
ich lasse ebenfalls über einen externen Plotter aus VW 11.5, englische Version drucken. Dazu erstelle ich eine pdf Datei (print in file) und schicke die als email zum Copy Shop. Unerwünschte Farbunterschiede (weil nicht kalkulierbar) treten dabei auch auf.
Meine Frage: Weiß jemand mit welchen Befehlen eine Farbpalette aus VW 11.5 englisch gedruckt werden kann?
Viele Grüße !
tischlereibecker
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von tischlereibecker an!   Senden Sie eine Private Message an tischlereibecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischlereibecker
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwertlilie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst unter page  , dann attribute defaults dann color palettes die Farben einstellen
und die änderungen sichern.  Druckbefehl habe bis jetzt nur zu fuss den umständlichen
weg zu bieten eigene palette zeichnen und mit den farben füllen. benutze  vers 12 auf mac
Gruss MB
becker
schwertlilie
Freiraumplanerin
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse !!!
Das war DIE Entdeckung! Eine Offenbarung!
Sind die geänderten Einstellungen in der Palette gespeichert auch für alle weiteren Dokumente oder gelten die ausschließlich für das geöffnete Dokument?
Durch Deine Nachricht bin ich in Sachen "Farbpalette drucken" auch fündig geworden.
TOOL - UTILITIES - CREATE COLOR CHART
Viele Grüße!!!
tischlereibecker
Tischler
erstellt am: 06. Okt. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwertlilie 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube -heisst nicht wissen- nur für das dokument.  ab vers. vw 2008 kannst du das aber alles besser manegen und sichern schau dir doch mal die neuerungen an. gruß mb
becker
schwertlilie
Freiraumplanerin
erstellt am: 07. Okt. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über den beschriebenen Weg kann man die "normale" Farbpalette drucken (numeriert sogar  ), hab sie schon vom Kopierladen zurück.
Hast Du einen Tip wo man in die Neuerungen reinschnuppern kann?
tischlereibecker
Tischler
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwertlilie 10 Unities + Antwort hilfreich
google vektorworks 2008 gruss MB
becker
Dieter Reck
Dipl.-Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Reck an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Reck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Reck
Apple Macintosh G5
Mac Book
iMac G5
VectorWorks 2008
Cinema 4D 10.5
Piranesi
SketchUp
FastTrack Schedule
erstellt am: 08. Nov. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwertlilie 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder unter: http://www.computerworks.de/Aktuelle-Version-2008-UEbersic.1632.0.html?&L=0
Dort gibt?s auch eine deutsche Übersicht und Filme zu den neuen Funktionen:
Dieter
