  Vectorworks
  Verschiedene Masstäbe / Kleiderschrank
Autor Thema:  Verschiedene Masstäbe / Kleiderschrank (1224 mal gelesen)
tischlereibecker
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von tischlereibecker an!   Senden Sie eine Private Message an tischlereibecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischlereibecker
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , da draußen.
1 Kann mir jemand einen Weg zeigen verschiedene Masstäbe in einer Zeichnung  darzustellen ?
2 Weis jemand ob und wo es fertige Anzüge , Mäntel, Hemden gibt ? Brauche ich bei der Darstellung und Planung von
Kleiderschränken.
Benutze VW 12 fundamentals mit renderworks  ami vers.
Vielen Dank im Voraus
becker
owo
Dipl.Ing.Architektur
Sehen Sie sich das Profil von owo an!   Senden Sie eine Private Message an owo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für owo
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischlereibecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tischlereibecker,
zu verschiedenen Maßstäben in einer Zeichnung gibt es mehrere Möglichkeiten:
a Ebenen mit den entsprechenden Maßstäben anlegen. Blattformat definieren. Die Zeichnungen auf den Ebenen im angezeigten Blattformat positionieren bzw. zeichnen.
b Layout anlegen, Ansichtsfenster definieren, Sichtbarkeiten von Ebenen , Klassen und den gewünschten Maßstab einstellen. Die Ansichtsfenster nach Belieben anordnen. Beschriftung und Plankopf im Layout-Bereich erstellen.
Kleider als Zeichnungselemente ??? - Eventuell Online-Kataloge von Versandhäusern benutzen...
owo
tischlereibecker
Tischler
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Owo,
vielen Dank für diese Eklärungen- klingt gut.
Gruss MB
becker
