  Vectorworks
  problem mit pfadkörpern..
Autor Thema:  problem mit pfadkörpern.. (2044 mal gelesen)
froud
Sehen Sie sich das Profil von froud an!   Senden Sie eine Private Message an froud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froud
erstellt am: 19. Aug. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hai!
habe folgendes problem:
ich habe zwei verschiedene kurven, beides 3D Polygone die sich nur in ihrem erscheinungsbild unterscheiden. diese möchte ich jeweils zu einem pfadkörper (treppengeländer) umwandeln. bei der einen kurve funktionierts, bei der anderen nicht. habe diese dann in nurbskurve konvertiert, funzt trotzdem nicht. hat jmd vielleicht'ne idee woran das liegen könnte?
achja.. ..nutze VW 12.5
wäre über hilfe sehr dankbar,
gruss froud
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 20. Aug. 2007 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo froud
sind die kanten der kurven eckig? dies war mal das problem bei mir. ich glaub, eckige kanten und in mehrere richtungen gebogen, findet der pfadkörper nicht sooo der hit. war aber damals noch auf der 11er Version.
ich habe dann das treppengeländer in einzelnen stücken gezeichnet.
gibts spezielle unterschiede zwischen der form, die funktioniert und derjenigen die nicht funktioniert?
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
froud
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielendank für deine antwort..
bei den beiden kurven handelt es sich um bestandteile des geländers einer halbgewendelten treppe, die sich über drei stockwerke zieht.Die Kurve, die funktioniert ist quasi das geländer vom erdgeschoss zum ersten stock und beschreibt im grundriss eine viertel ellipse. Die Kurve die nicht funktioniert(hat), ist das geländer vom ersten zum zweiten stock und hat im grundriss ungefähr die form einer gekappten ganzen ellipse.
habe zwischendurch eine lösung gefunden..
"teilen" und "verbinden" waren die zauberwörter.. danach hats gefunzt :] mannomann was war ich überrascht.. ..tausendunddrei versuche und dann sowas einfaches.. ..ts..
aber leider währte die freude nicht lange..
lustigerweise funktionierts wieder nicht, wenn ich besagte kurven mit einer weiteren 3D-Polylinie verbinde und dann zum pfadkörper machen will.. ..trotz teilen und verbinden.. *seufz
also.. nochmals danke!
falls du oder noch jmd'ne idee hat.. ..bitte (bitte!) melden..
gruss,
froud
Criken
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Criken an!   Senden Sie eine Private Message an Criken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criken
erstellt am: 16. Okt. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froud 10 Unities + Antwort hilfreich
An solch einer Lösung wäre ich auch Interessiert.
Gruß Criken
Criken
Tischler
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froud 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es denn keine Möglichkeit, wenn mann mehrere 3D-Polylinien verbindet einen Pfadkörper zu erstellen?
Gruß Christian
