  Vectorworks
  Bilder tranparent in VW schalten, geht das?
Autor Thema:  Bilder tranparent in VW schalten, geht das? (4344 mal gelesen)
Hotspots
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hotspots an!   Senden Sie eine Private Message an Hotspots  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotspots
erstellt am: 10. Aug. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte ein gewaltige Arbeitserleichterung, wenn ich BIlder transparent schalten könnte.
kletterpartner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kletterpartner an!   Senden Sie eine Private Message an kletterpartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kletterpartner
VW 12.5R3
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotspots 10 Unities + Antwort hilfreich
bei rasterbildern kannst du alles weise auf tranzparent schalten, indem du die Füllung auf leer stellst.
des weiteren kannst du rasterbilder mit 1bit (sw/ws) einladen und über die mustereinstellung in der atributpalette die beiden farben umstellen und später über die füllung den hintergrund auf leer stellen.
Hotspots
erstellt am: 15. Aug. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wo stelle ich die Bilder transparent. Wenn die Ebene in dem das Bild sich befindet auf transparent schalte wird auch die nichtweisse Fläche tentspr. transparent.
Lg
Matthias
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotspots 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias
in der attributpalette die füllung ausschalten. dadurch werden die weissen pixel durchsichtig.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
