  Vectorworks
  Beschriftung Stück/Pflanzlisten
Autor Thema:  Beschriftung Stück/Pflanzlisten (1713 mal gelesen)
MacDoc
Sehen Sie sich das Profil von MacDoc an!   Senden Sie eine Private Message an MacDoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacDoc
erstellt am: 31. Jul. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit einer Demoversion 12.5 und wollte mal einen Pflanzplan samt Pflanzliste anlegen. Das klappt soweit ziemlich gut, und der eingearbeitete Bruns-Katalog funzt auch. Ich habe jedoch den Wunsch die Pflanzen zu beschriften, aber nicht vollem Namen oder Kürzel aus DB, sondern einfach nur mit einem Buchstaben oder einer Zahl. Diese sollen dann auch in der Pflanzliste im Layout sichtbar sein. Dies klappt bisher aber nur mit Bot. Namen usw.
Wie muß ich hier vorgehen?
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo macdoc
am einfachsten schreibst du wohl die pflanze um. geht glaubs, wenn du mit gedrückter shift-taste bei einer pflanze (in den einstellungen des werkzeuges, also der pflanzliste) bearbeiten wählst.
auf diese weise könntest du z.b: den deutschen namen überschreiben. evtl. gibts aber auch noch andere möglichkeiten...
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
