  Vectorworks
  datenaustausch
Autor Thema:  datenaustausch (1226 mal gelesen)
duraid
Sehen Sie sich das Profil von duraid an!   Senden Sie eine Private Message an duraid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duraid
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine vektorworks datei, die ich in Indesign packen will.
Sämtliche Ausdrucke über pdf bzw.jpg-indesign-pdf führen zu schiefen unsauberen Strichbildern.
Wie speichert ihr eine vektorworksdatei, damit ein sauberes Planbild entsteht?
ein anderes problem: habe von anfang an in 3d gezeichnet, sämtliche versuche fixierte grundrisse zu erstellen scheitern aber an der interaktivität: änderungen im layer wirken sich auf den grundriß aus.
dank und gruß, duraid.
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 07. Jul. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duraid 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo duraid
export rasterbild mit hoher auflösung (immer zuerst die option "grösse" wählen und erst dann die dpi erhöhen
oder
export epsf. da epsf ein vektorisiertes format ist, hast du hier natürlich die beste qualität.
ein 3d-modell "abbilden" kann man über "objekte umwandeln -> duplikat in polygon umwandeln".
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
duraid
erstellt am: 08. Jul. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marc,
danke erst mal für die hilfe, aber mir bleibt ein problem bestehen; bei deiner methode "in polygon umwandeln" gehen mir ja z.b. sämtliche fülldaten verloren, z.b. bei einem grundriß die schwarzen wände, was ja auch nicht das gelbe vom ei ist. gibts noch eine andere lösung?
Osserpse
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Osserpse an!   Senden Sie eine Private Message an Osserpse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osserpse
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duraid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duraid,
habe schon öfters VectorWorkspläne in Indesign verwendet und hatte bisher mit PDF als Exportformat keinerlei Probleme. Habe (unter Windows mit VW10) das Layout über die Druckfunktion per AcrobatWriter in ein PDF umgewandelt und das PDF in InDesign importiert - sehr gute Resultate. Wenn du Probleme beim PDF-Export hast, kann das eventuell an den PDF-Exporteinstellungen liegen.
Dein Problem mit der interaktivität bei 3D-Darstellungen ist mir nicht ganz klar, mußt du nochmal genauer erklären.
Gruß, Osserpse
