  Vectorworks
  Maßkette in einzelne Bemaßungen umwandeln
Autor Thema:  Maßkette in einzelne Bemaßungen umwandeln (4077 mal gelesen)
Osserpse
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Osserpse an!   Senden Sie eine Private Message an Osserpse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osserpse
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit nachträglich Maßketten in einzelne Bemaßungen umzuwandeln? Was mich auch immer sehr ärgert, ist das Vektorworks sich die 'Einstellungen Kettenbemaßung' (für die Werkzeuge Bemaßung horizontal/vertikal) nach einem Programmneustart nicht merkt. Gibt es irgend eine Möglichkeit die Voreinstellung dauerhaft auf "besteht aus einzelnen Bemaßungen" zu ändern?
danke für hinweise,
gruß,
osserpse
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 07. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osserpse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo osserpse
einfach den befehl teilen verwenden. mit verbinden kann man übrigens einzelne bemassungen zu einer kettenbemassung zusammenfügen.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
Osserpse
Architekt
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hatte gestern das ComputerWorks Magazin 07/1 in der Hand und da wars dann auch erklärt. Aber die Voreinstellung kann man wohl nicht ändern?
Gibt es eigentlich eine VectorWorks-Stelle bei der man Verbesserungsvorschläge anbringen kann?
Gruß, Stefan
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osserpse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stefan
seit dem neuen webauftritt gibts ein formular für wünsche: http://www.computerworks.ch/Wuensche-und-Anregungen.377.0.html?&L=1
gruss, marc
