  Vectorworks
  Skizzenstill
Autor Thema:  Skizzenstill (2847 mal gelesen)
StudyKA
AiP|SiP
Sehen Sie sich das Profil von StudyKA an!   Senden Sie eine Private Message an StudyKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudyKA
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
und was die ganze Power wieder frisst
-> Win Vista
erstellt am: 01. Jul. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß vielleicht jemand ob es geht das man in einer Datei mehrere Zeichnungen hat und ihnen verschiedene Skizzenstille zuweißt? Weil wenn ich jeweils einer Zeichnung (auch auf verschiedenen Ebenen) einen Skizzenstill zuweiß, werden automatisch alle Zeichnungen mit Skizzenstill dieser angepasst.
Andreas
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudyKA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas
du kannst den schraffuren individuell skizzenstile zuweisen und meines wissens auch jedem objekt einzeln. hab grad was in der hilfe von vw gefunden:
"Sie können dem ganzen Dokument, aber auch einzelnen Objekten einen Skizzenstil zuweisen. Dokumenten
wird ein Skizzenstil über den Befehl «Skizzenstil…» zugewiesen (siehe Seite 266). Wählen Sie
dann die Darstellungsart «Skizzenstil», wird die ganze Zeichnung mit dem im Fenster «Einstellungen
Skizzenstil» gewählten Stil angezeigt. Einzelnen Objekten wird ein eigener Skizzenstil über die Zubehörpalette
oder den Materialbereich der Infopalette zugewiesen. Wird die Zeichnung dann in der Darstellungsart
«Skizzenstil» angezeigt, werden die betreffenden Objekte jeweils mit dem ihnen zugewiesenen
Skizzenstil gezeichnet."
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke!
Ich probier es gleich mal aus...
Andreas
StudyKA
AiP|SiP
Intel Core2Duo 7500
4GB Ram
Ati HD2600 512MB
-> Win Vista
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, funktioniert wunderbar, nochmal Danke!
Hatte nur das Problem, das ich den Skizzenstill einer Gruppe zuweisen wollte, geht aber nicht, man muss dann in die Gruppe gehen und es allen Objekten einzeln zuweisen.
Andreas
