  Vectorworks
  Vector Works und nvidia FX1500
Autor Thema:  Vector Works und nvidia FX1500 (1040 mal gelesen)
nhg
EDV-Service
Sehen Sie sich das Profil von nhg an!   Senden Sie eine Private Message an nhg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nhg
P4, E6600, 2048 MB RAM, WinXP Pro SP2 aktueller Patchstand
McAfee V8.0i, 2 x 160 GB (Mirror), HP nvidia FX1500
Auflösung 1920x1200 60 Hz
HP LP2465 24" TFT
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit Vector Works 12.5.1 R2 und einer
nvidia FX1500, hier "flackert" sporadisch das Bild, es verhält
sich so, wie wenn der Monitor (HP TFT 24") kurzzeitig ausgehen
würde. Der Fehler tritt teilweise mehrmals in der Minute auf.
Die nvidia Treiber wurden auf aktuellen Stand gebracht, in anderen
Programmen wie Word, Outlook etc. tritt der Fehler nicht auf.
Vielleicht hat jemand eine Idee - Danke.
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nhg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nhg
zwei möglichkeiten:
- schaltet den nvidia "erweiterungsdesktop" ab
oder
- setzt doch die hardwarebeschleunigung der grafikkarte auf keine
beides dürfte die probleme lösen.
gruss, marc
p.s: word, outlook, etc. sind leider nicht wirklich gute testprogramme für grafikkarten, da sie nur einen kleinen teil der leistung benötigen.
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
nhg
EDV-Service
HP LP2465 24" TFT
erstellt am: 26. Jun. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
vielen Dank für die Hinweise, die Hardwarebeschleunigung
auf keine zu stellen, hat leider nichts gebracht, den
Erweiterungsdesktop abzuschalten werde ich beim nächsten
mal, wenn ich wieder beim Kunden bin, testen.
Der Hinweis zu Word und Outlook sollte nur soviel aussagen, das
weder das TFT Display noch die Karte einen Defekt haben wird, sondern
nur das Zusammenspiel (oder Ansteuerung) mit Vektor Works diesen
Fehler bringt.
Gruß Heribert
