  Vectorworks
  maßkettenimport aus nemetschek
Autor Thema:  maßkettenimport aus nemetschek (1347 mal gelesen)
dreiflüssestadt
Sehen Sie sich das Profil von dreiflüssestadt an!   Senden Sie eine Private Message an dreiflüssestadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreiflüssestadt
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal - heut noch eine frage von mir:
ich hab´ grad jede menge grundrisse von einem büro bekommen, das auf nemetschek arbeitet.
folgendes problem beim import:
die maßketten bestehen aus lauter einzelnen gruppen mit einer festen textbreite.
also die 24er wand, da steht dann 2 maßkettenstrich 4, also wie bei einer öffnung.
ich kann die ketten auflösen und das häckchen aus "feste textfeldbreite" rausnehmen,
dann steht wieder 24 da, so wie´s eigentlich normal ist.
das ist aber insofern müßig, da ich wirklich jede einzelne kette anklicken muss und
2.die maßkette ja dann nicht mehr da ist, sondern ein haufen kleiner striche und 1 textfeld.
hat vielleicht wer eine idee?
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreiflüssestadt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dreiflüssestadt
nemetschek ist eigentlich keine cad, sondern die gesamtefirma (inkl. vectorworks, cinema 4d und archicad). meinst du allplan? eigentlich sollte eine bemassung importiert werden können. vectorworks kann dies sicher seit der version 11 und dxf/dwg 2000. verlange doch von diesem büro ein dxf/dwg mit version 2000 oder neuer und sie sollen es bitte nicht vorher auflösen.
alle anderen varianten sind für dich eher mühsam und mit zusätzlicher arbeit verbunden.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
