  Vectorworks
  vectorworks
Autor Thema:  vectorworks (1392 mal gelesen)
duraid
Sehen Sie sich das Profil von duraid an!   Senden Sie eine Private Message an duraid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duraid
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
benutze vw12 englische version und habe einige probleme:
1. wo finde ich die Ansichtenpalette
2. beim bau von treppen lässt sich die gesamtlänge nicht fixieren
3. wenn ich einen layerlink erstelle macht liegen die einzelnen Geschosse immer auf abstand, obwohl der Z-wert richtig eingegeben ist
4. habe unwissentlich irgendeine einstellung verändert und jetzt fängt der cursor keine kanten mehr
dank und gruß, duraid
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duraid 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo duraid
1. diese palette gibts nur in der deutschen version
2. ich kenne leider nur das deutsche tool....vielleicht gibts hier noch mehr user der amerikanischen version
3. bitte kontrolliere, dass du den korrekten z-wert verwendet hast. es gibt zwei: einen für die wandhöhe und einen für die geschosshöhe. funktioniert bei mir eigentlich tadellos.
4. die palette heisst modi oder constraints. dort gibts den objektfang (rechts oben, bei zweispaltiger darstellung)
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
duraid
erstellt am: 23. Jun. 2007 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir marc
duraid
erstellt am: 23. Jun. 2007 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal duraid,
doch noch eine frage zum treppentool: ist es in der deutschen 12er version so detailliert wie bei der 10er.
gruss, duraid.
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duraid 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo duraid
ja, wie in der 10er.
gruss, marc
duraid
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal, duraid
