  Vectorworks
  Export Layoutebene als DWG mit Ebenen
Autor Thema:  Export Layoutebene als DWG mit Ebenen (4303 mal gelesen)
NEOGEO
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von NEOGEO an!   Senden Sie eine Private Message an NEOGEO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEOGEO
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich versuche verweifelt meine Layoutpläne als DWG zu Exportieren - aber so dass die Einzelnen Konstruktionsebenen mitexportiert werden.
Momentan kann ich die Layoutpläne z.B. mit mehreren Grundrissen, die in den Konstruktionsebenen natürlich übereinander gezeichnet sind nur auf eine Konstruktionsebene reduziert Exportieren (Dateiname) d.h. mein Fachplaner kann mit diesen Daten nichts anfangen, da er einzelne Grundrisse nicht de-/aktivieren kann und alles übereinanderliegt - kurioserweise kann ich aber meine Klassen Trennen.....
Wollte beim Export umstellen -  kann ich aber nicht, von "Klassen als Layer" Exportieren auf "Ebenen als Layer" umstellen.....
Weiss jemand rat?
desweiteren kann ich keinen Eigenen Masstab wählen beim Anlegen eines Ansichtsbereiches auf der Layoutebene - wie kann ich das ändern?
wir arbeiten auf vectorworks 11,5
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEOGEO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo neogeo
ein dxf kennt nur layers. exportiert man nun eine layoutebene werden die klassen in layes umgewandelt. ebenen und layout zu exportieren geht vom system wie dxf/dwg denkt aus meiner sicht nicht.
meines erachtes gibts zwei lösungsansätze:
- pro konstruktionsebene ein dxf/dwg machen
- alles zusammen exportieren. die ursprünglichen konstruktionsebenen sollte dabei als symbol/block in einer eigenen klasse liegen. so sind sind sehr einfach ein- und auszuschalten. ist in der version 12.5 auf jeden fall so gelöst.
einen eigenen massstab beim ansichtsbereich kann man dann eingeben, wenn man in der infopalette gerade im feld oben dran "eigener massstab" wählt.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
