  Vectorworks
  Bemaßungsstil für Brüstunghöhen ändern
Autor Thema:  Bemaßungsstil für Brüstunghöhen ändern (2267 mal gelesen)
Osserpse
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Osserpse an!   Senden Sie eine Private Message an Osserpse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osserpse
erstellt am: 02. Jun. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
läßt sich irgendwo das Bemaßungsformat für die Fensterbeschriftung einstellen. Konkret möcht ich, dass die Brüstungshöhe nicht in cm angegeben wird sondern gemäß SIA (erst unter 1 m in cm und mm hochgestellt).
Gruß, Osserpse
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osserpse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo osserpse
dies geht meines wissens nicht. ich nehm an, du meinst den bereich "2d-beschriftung" innerhalb des fensterwerkzeuges?
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
Osserpse
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo marc,
genau das meine ich. Hatte aber schon befürchtet, dass das nicht geht.
Gruss, Osserpse
