  Vectorworks
  Kotenbemaßung Rohbau-, Fertigmaß
Autor Thema:  Kotenbemaßung Rohbau-, Fertigmaß (3800 mal gelesen)
Osserpse
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Osserpse an!   Senden Sie eine Private Message an Osserpse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osserpse
erstellt am: 02. Jun. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Kotenbemaßung kann man ja auswählen, ob die Höhe mit einem  schwarzen Dreieck als Rohbaumaß oder mit einem weißen als Fertigmaß dargestellt wird. Aber offensichtlich hat das keinen Einfluß auf die Darstellung. Ich erhalte immer weiße gefüllte Dreiecke, egal was ich auswähle.
Ist das ein generelles Problem oder habe nur ich das? (Programmversion: Vectorworks Arch 12.5 auf Mac)
Schon mal Danke für alle Hinweise.
Gruß, Osserpse
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osserpse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
hast du schon mal bei den 'Einstellungen Kotenbemaßung' nachgesehen?
dort kann man unter dem punkt 'Kotentyp' auf den Button 'Einstellungen' klicken und sämtliche einstellungen für das aussehen des dreiecks vornehmen. vielleicht ist dort als füllfarbe weiß angegeben.
gruß, klr
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 04. Jun. 2007 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osserpse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo osserpse
legst du die kote evtl. in einer klasse ab, welche als klassenstil solid schwarz eingestellt hat.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
Osserpse
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2007 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke marc,
die Klasse (Bemaßung) hat als Füllstil solid weiß. Habe jetzt eine neue Klasse ohne Füllstil angelegt und schon funktionierts wie es soll. Muß man erstmal drauf kommen.
Gruß, Osserpse
