  Vectorworks
  bemaßung in 3d
Autor Thema:  bemaßung in 3d (1758 mal gelesen)
klr
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von klr an!   Senden Sie eine Private Message an klr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klr
Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3, VectorWorks 2008/2009
erstellt am: 02. Jun. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
als neueinsteiger in diesem forum, möchte ich ein dickes lob an alle aussprechen die sich hier so rege an den diskussionen beteiligen. bisher konnte ich schon einige gute tipps in der praxis anwenden, allerdings habe ich jetzt ein problem wozu ich leider noch keine passenden antworten gefunden habe.
von einer totalstation habe ich die daten in vw als koordinatenpunkte importiert und daraus poligonzüge erstellt. ziel des ganzen ist es einen aufmaßplan der fertig gestellten baumaßnahme anzufertigen. die frage ist jetzt: wie kann ich die strecken zwischen den koordinatenpunkten bemaßen? und zwar die tatsächliche entfernung zwischen den zwei punkten. alle bisherigen versuche haben dazu geführt, dass mit den bemaßungsfunktionen die werte nur in 2d gemessen werden, also immer in der horizontalen. dieser wert entspricht natürlich nicht den örtl. gegebenheiten, da die strecke ja diagonal im 3d raum liegt. am ende soll der plan natürlich als draufsicht geplottet werden, aber eben mit den richtigen werten der maßzahlen. ich hoffe ich habe mich nicht zu unverständlich ausgedrückt und hoffe, dass jemand einen guten tipp hat.
gruß, klr
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 04. Jun. 2007 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klr
dies ist wohl nicht ganz einfach. vermutlich musst du ein 3d-polygon oder eine nurbs-"kurve" von punkt zu punkt zeichnen und via datenblatt die länge auswerten.
der andere weg wäre über eine excel-tabelle wo du die koordinaten beider punkte eingibst und dann die wahre länge berechnet wird.
gruss, marc
VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen!
