  Vectorworks
  Hilfspunkt durch Symbol ersetzen
Autor Thema:  Hilfspunkt durch Symbol ersetzen (3398 mal gelesen)
bypass123
Sehen Sie sich das Profil von bypass123 an!   Senden Sie eine Private Message an bypass123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bypass123
erstellt am: 29. Mai. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man Hilfspunkte durch ein Symbol ersetzten? Habe gerade ca. 500 HPs, die ich alle gleichzeitig ersetzen will, finde aber verflixt nochmal nicht den entsprechende Befehl
grüße
Markus
VW kann viel, fragt sich nur wie???
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bypass123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus
dies ist nicht ganz einfach geht aber (in vw12) wie folgt:
- export koordinatenpunkte (koordinaten der hilfspunkte werden dabei in ein txt-dokument gespeichert)
- symbol in ein koordinatenobjekt oder einen multistempel umwandeln
- import koordinatenpunkte und entweder koordinatenobjekt oder multistempel als einzufügendes objekt wählen.
gruss, marc
bypass123
erstellt am: 02. Jun. 2007 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank marc,
es geht, wenn es auch recht lange dauert, so daß mir das programm immer mit dem Gedanken zu spielen scheint, abzustürzen.
Markus
