  Vectorworks
  Referenzdateien
Autor Thema:  Referenzdateien (7576 mal gelesen)
luisele
Architekturstudent / berufstätig
Sehen Sie sich das Profil von luisele an!   Senden Sie eine Private Message an luisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luisele
VW 2008 | SketchUp 5.0.2 | ArchiCad 11.0.0 | MacOs 10.5.1 | PowerBook G4 1Ghz 1Gb Ram
erstellt am: 26. Mai. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich komme ursprünglich von Microstation und dort zeichnete ich immer mit sogenannten Referenzdateien. Ich kann dort auf verschiedenen Zeichnungen zeichen und diese untereinander verknüpfen, so dass ich, wenn ich die verknüpfte Datei verändere nicht jedes Mal alle anderen Zeichnungen manuell ändern brauche. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ich kann eine solche Funktion allerdings nirgends in Vectorworks finden. Vermutlich hat sie nur einen anderen Namen, bzw. ein etwas anderes System. Könnte mir da jemand helfen? Google und die interne Hilfe haben mich bisher leider nicht weitergebracht.
Vielen Dank im Voraus, luisele
bypass123
Sehen Sie sich das Profil von bypass123 an!   Senden Sie eine Private Message an bypass123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bypass123
erstellt am: 28. Mai. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luisele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Luisele,
Du kannst jede Ebene von jeder vw-Datei mit einem neuen Plan referenzieren, bzw, den gesamten Plan nur aus Referenzen aufbauen
Gehe dazu in das Menue extra->referenzen.
Wähle die vw-Datei aus, aus der du eine Ebene im aktellen Plan als Referenzebene einfügen willst, und kennzeichne die gewünschte Ebene .
Wenn Du im Quell-Plan die Ebene jetzt änderst, wird diese Ändernug automatisch übernommen.
Der Name der Referenzebene  wird im aktuellen Plan in der Navigation kursiv angezeigt.
Bestens grüßt
Markus
VW kann viel, fragt sich nur wie???
luisele
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das funktioniert hervorragend.
Jetzt habe ich gleich eine weitere Frage (wahrscheinlich ist die auch so leicht zu lösen wie meine vorhergehende Frage): wie kann ich nur bestimmte Ausschnitte der Referenzdatei anzeigen? Im Microstation lege ich dazu einen Zaun um den gewünschten Ausschnitt und "beschneide" die Referenzdatei. Ich habe im Vectorworks aber leider kein entsprechendes Werkzeug gefunden.
Danke im Voraus
