  Vectorworks
  2D_Schnitt Koordinatengerecht plazieren
Autor Thema:  2D_Schnitt Koordinatengerecht plazieren (1106 mal gelesen)
bypass123
Sehen Sie sich das Profil von bypass123 an!   Senden Sie eine Private Message an bypass123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bypass123
erstellt am: 17. Mai. 2007 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf der Grundlage eines DGM einen 2D-Schnitt in VW 12 anfertige, wird er mir irgendwo im GK-System angezeigt. Das erschwert die weitere Bearbeitung. Beispiel:
Der Schnitt beginnt auf Station =0 m mit der Höhe NN 290m, so die automatisierte Beschriftung, wenn ich aber einen Hilfspunkt setze zeigt dieser 34565454, 5543545...
Also verschiebe ich den Schnitt zunächst auf GK-Koordiante 0m, 290m
und kann dann erst Planungen Höhen-, und Stationsgerecht einzeichen.
Wer kennt eine bessere und elegantere Lösung?
Besten Dank im voraus
Markus
VW kann viel, fragt sich nur wie???
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 19. Mai. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bypass123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus
normalerweise sollte der schnitt dort abgelegt werden, wo die daten des geländemodells (koordinatenmässig gesehen) liegen. vermutlich wird aber der der interne nullpunkt verwendet und nicht der vom benutzer gewählt nullpunkt. sollte sich meines wissens aber in der nächsten version ändern. der 2d-schnitt wird komplett überarbeitet.
ist es denn schlimm den schnitt zu verschieben? hat meines erachtens keine nachteile.
gruss, marc
VW - die schönste Art CAD zu nutzen!
