  Vectorworks
  Problem mit Türen
Autor Thema:  Problem mit Türen (7038 mal gelesen)
moelbi
Sehen Sie sich das Profil von moelbi an!   Senden Sie eine Private Message an moelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moelbi
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VectorWorker,
ich besitze seit kurzem die Studentenversion von VW 12.5.1 R2 und verzweifle auch schon direkt an der Türfunktion. Mein Problem dabei ist, dass ich beim Einfügen in eine Wand die Öffnungsrichtung nicht definieren kann. Also ob die Tür nach innen, oder nach aussen aufgeht.
Bei ArchiCAD bin ich es gewohnt, eine Tür mit dem ersten Mausklick in der Wand zu positionieren, und mit dem 2ten ( links, oder rechts neben der Wand ) die Öffnungsrichtung zu bestimmen. Laut den Tutorials auf der Nemetschek Homepage soll das bei VW eigentlich genauso funktionieren. Aber irgendwie klappt das bei mir einfach nicht. Sobald ich die Tür einfüge, sitzt sie auch schon in der Wand und geht immer in den Raum hinein auf. Das kanns ja aber nicht sein, oder etwa doch?
Ich bitte verzweifelnd um Hilfe, da ich ansonsten von VW sehr angetan bin.
Moelbi
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo moelbi
einfach die türe aktivieren und in der infopalette so oft auf spiegeln klicken, bis die türe die gewünschte richtung hat.
gruss, marc
moelbi
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank marc
Die Spiegelfunktion in der Infopalette hab ich glatt übersehen. Damit klappts jetzt wunderbar bei einschaligen Wänden.
Habs auch gleich mal bei ner 2schaligen Wand mit aussenliegender Wärmedämmung probiert. Bei einfachen Anschlägen klappts auch da, aber bei einem z.b. abgefasten Anschlag wird auch die Wärmedämmung der Wand mitgespiegelt und liegt dann somit innen.
Gibts da die Möglichkeit, dass der Anschlag komplett unverändert bleibt, und nur die Tür mit Rahmen gespiegelt wird?
Moelbi
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 13. Mai. 2007 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dieser situation müsste der anschlag der türe (innen / aussen) gewechselt werden.
gruss, marc
