  Vectorworks
  Kotenbemassung
Autor Thema:  Kotenbemassung (2435 mal gelesen)
chica
Sehen Sie sich das Profil von chica an!   Senden Sie eine Private Message an chica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chica
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Kotenbemassung wird beim Text immer eine weisse Füllung hinterlegt. Wo kann ich diese Ausschalten?
chica
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chica 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chica
kannst du evtl. in den einstellungen der kote die hintergrundfarbe auf leer stellen? dort wo auch die textgrösse eingestellt wird. bin aber nicht sicher, obs auf diese weise klappt.
gruss, marc
chica
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt irgendiwie nicht. Ich kann nicht auf Leer stellen. Ich kann nur die Linienart, die Stiftart etc.. beeinflussen.
Die Klasse, in der die Koten erstellt werden habe ich auch ohne hintergrundfarbe eingestellt. Trozdem erscheint immer ein weisser balken hinter dem Text.
Gruss und Danke
chica
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chica 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chica
dies klappt wirklich nicht. man könnte natürlich die kotenbemassung (nach dem erstellen)auflösen, aber dann kann man nachträglich auch nichts mehr ändern oder zusätzliche masse einfügen.
gruss, marc
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chica 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chica
geht doch :-)
aber, man muss eine eigene kote anlegen und diese dann mit dem kotenwerkzeug verknüpfen.
gruss, marc
chica
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc
Super, so klappts! Vielen Dank!
chica
[Diese Nachricht wurde von chica am 14. Mai. 2007 editiert.]
