 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: im-und export dwg & transparenzen (1261 mal gelesen)
mozzz Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, beim import einer 2MB dwg mit x-ref´s läd vw diese als symbole mit in die zeichnung, was die ziemlich schwer(langsam) macht (ca 30-40MB). beim exportieren der bearbeiteten zeichnung ausd vw (um sie cad-usern zu schicken) vergrössert sich die datei auf über 500MB... ist das normal??? bei der verwendung von transparenten ebenen gibt es mit darunter liegenden farben seltsame und nicht gewünschte farbveränderungen... hat da jemand einen tip? vielen dank michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mozzz Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, das thema hat mich nicht in ruhe gelassen also habe ich mal die ursprüngliche cad-datei importiert (dwg weniger als 1MB mcd-datei 47MB) und die vw-datei gleich wieder exportiert... ergebnis: die neue dwg hat 88,9MB - es scheint wohl ein grundsätzliches prob zu sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mozzz Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo vectorworker, es scheint niemand eine antwort zu haben... hier des rätsels lösung... ich arbeite nicht mit der deutschen version von vw 12.5. im besagten plan habe ich mit dem tool place plant gearbeitet mit dem man flüchtig betrachtet sehr schnell baumsymbole verteilen und die sich anschliessend auflisten lassen kann. nachdem ich alle diese bäume durch einfache symbole ersetzt habe(die man sich ebenfalls auflisten lassen kann) hatte die .mcd-datei, anfangs über 25mb gross nur noch ca.300kb als dwg exportiert dann ca. 1,5mb. in zukunft werde ich wohl auf dieses tool verzichten... es würde mich interessieren ob jemand ähnliche oder ganz andere erfahrungen mit diesem tool gemacht hat. eine schöne woche michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcwittwer Mitglied Architekt
 Beiträge: 340 Registriert: 02.10.2005
erstellt am: 03. Jul. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mozzz
hallo michael vermutlich wird bei diesem tool jeder baum einzeln abgelegt. wie wenn man die intelligen fenster und türen verwendet. daurch werden die files schon deutlich "grösser". es könnte aber auch ein fehler des tools. die deutsche version hat ein eigenes pflanzenwerkzeug. hier wäre mir noch nicht aufgefallen, dass die files sooo viel grösser werden. gruss, marc ------------------ VectorWorks - Die schönste Art CAD zu nutzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
