  Vectorworks
  zeichnen im 3-d modell
Autor Thema:  zeichnen im 3-d modell (1310 mal gelesen)
einsbiszehn
Sehen Sie sich das Profil von einsbiszehn an!   Senden Sie eine Private Message an einsbiszehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einsbiszehn
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
folgende situation
- ich habe ein 3-d model gezeichnet (ein haus und die geschoss
mit -ebenen verknüpfen- verknüpft)
- wenn ich eine ansicht darstelle (von links) und darstellung,
nur kannten wähle, habe ich eine klassische ansicht.
FRAGE.
gibt es eine möglichkeit in dieser ansicht in der (gerenderten)
z.b. die fenster zu verschieben ? ohne wieder die ansicht vom drahtmodell darzustellen.
ich würde gerne in den gerenderten ansichten zeichenen.
oder gibt es eine andere möglichkeit ?
vielen dank im voraus
3dK
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3dK an!   Senden Sie eine Private Message an 3dK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dK
erstellt am: 24. Apr. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einsbiszehn 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
gehe doch einfach auf die Ebene in der du das Fenster hast, verschiebe es und dann zurück auf die eben wo die Ansicht ist.
3D Zu verschieben in perspektiven ist sehr schlecht, da das objekt im Raum versetzt wird und es pasieren kann, dass es nicht paralle verschoben werden kann.
3dK
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einsbiszehn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo einsbiszehn
bei ebenen verknüpfen, musst du immer wieder auf die originalebene wechseln.
wenn du den befehl "ebenen stapeln" (menu ansicht) verwendest, kannst du das fenster anklicken und in der infopalette "position" aufrufen.
direkt mit der maus verschieben geht noch nicht.
gruss, marc
