  Vectorworks
  darstellungsart
Autor Thema:  darstellungsart (1210 mal gelesen)
einsbiszehn
Sehen Sie sich das Profil von einsbiszehn an!   Senden Sie eine Private Message an einsbiszehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einsbiszehn
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
nutze vw noch nicht so lange, und habe folgende frage.
wenn ich die darstellungsart
- schattiert und kanten- einstelle, bekomme ich in der einer ansicht
eines hausmodelles die farbe des fensterrahmens angezeigt (braun).
wie bekomme ich in dieser ansicht eine füllung für
die glasscheibe angezeigt ?
- wenn ich die darstellungsart -nur kannten- wähle, kann ich durch das fenster hindurchschauen und sehe innen möbel und treppen.
kann ich das in der ansicht verhindern ? das ich also nicht durch das fenster
schauen kann, und somit eine ansicht vom haus erstelle
ohne ins haus hinein zuschauen ?
gruss veit
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einsbiszehn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo veit
dies kannst du bei den fenstereinstellungen einstellen:
-> 3d
-> rahmen
-> attribute auf glas wechseln (standarmässig ist rahmen gewählt)
-> die füllung auf solid stellen (standardmässig ist leer eingestellt)
-> und eine farbe wählen
gruss, marc
einsbiszehn
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
