  Vectorworks
  Klassen exportieren?
Autor Thema:  Klassen exportieren? (5095 mal gelesen)
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 01. Apr. 2007 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gülsah Kücük 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gülsah
sichere dein dokument einfach im ordner standards. wenn du dann in einem anderen plan eine neue klasse anlegst, kannst du auf die klasse des alten dokumentes zurückgreiffen.
wenn du die klassen trotzdem exportieren möchtest, wähle besser den weg über datei-info. auf diese weise wird die textdatei so angelegt, dass der befehl import ebnenklassen sie auch lesen kann. ist aber trotzdem deutlich komplizierter als obige beschreibung.
gruss, marc
