  Vectorworks
  pdf nur bis a2 möglich bei vw10?
Autor Thema:  pdf nur bis a2 möglich bei vw10? (1129 mal gelesen)
lila84
Sehen Sie sich das Profil von lila84 an!   Senden Sie eine Private Message an lila84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lila84
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne mit vw archland 10.1. um die dateien plotten zu können, möchte ich sie als pdf exportieren. dummerweise funktioniert das immer nur bis zum planformat a2. größere pläne sind nicht möglich!!? erstellung der pdfs mache ich mit adobe pdf.
jemand das gleiche problem und nen rat??
meine ausweichmöglichkeit: pdfs von einzelnen zeichnungen zu machen und diese in adobe illustrator zum layout zusammenfügen - allerdings sehr zeitintensiv da jede einzelne zeichnung als pdf erzeugt wreden muss und dann in illustrator wieder eingefügt werden muss als pdf...
tipps???
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 04. Mrz. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lila84 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lila
hast du denn das programm adobe professionel? oder was meinst du genau mit adobe pdf?
mit oben erwähnten programm gehen grössere pdf's sicher, oder du machst das update auf vectorworks 12 (modul architektur oder landschaft). dort ist neuerdings ein technisch sehr guter export pdf drin.
gruss, marc
